Trenger tips
mcoucher
Har kjøpt en 1992 mod 325iA
Er det mulig å justere girkassa slik at den girer til 5 litt tidligere?
Oljeindikatoren måler den kvalitet på olja, mengde eller tid siden sist den ble skifta, må jeg tømme alt det gamle og hvilket merke skal jeg bruke?
Bilen er senka veldig mye, cambern eller hva det kalles er syk bak og jeg tror dekkene vil fort bli slitt på innsiden. Tenker å heve den litt og rette litt på camdern. tips
Takk for tips
Takk for tips
Girkassa går helt sikkert an å justere, men hvordan vet jeg ikke...
Oljeservice indikatoren måler kun avstand fra sist gang den ble nullet ut. Den blir altså ikke automatisk nullstilt når du skifter olje. Den er kun ment som en indikasjon på hvor lenge det er kjørt siden siste oljeskift (nullstilling). Intervallene er jeg ikke sikker på, men jeg tror det er rundt 10.000 km når alle lysene er tent..
Hva slags olje du burde bruke er det vel snart like mange meninger om som det er bileiere. Men du burde bruke en helsyntetisk olje typisk Castrol tsw 10w-60, Mobil 1 5w-50 osv... Kjører selv på Mobil 1 5w-50 og har vært meget fornøyd med den.
NB! Bytt alltid filter når du bytter olje!! Kjøp også et skikkelig filter, ikke fra Biltema e.l.!!
Skrudd på E-36 har jeg aldri gjort, så hjulstillingen må en annen ta seg av :)
- Chris
- Chris
Du vil at kassen skal legge inn 5. enda tidligere? Hvis du aksellererer forsiktig opp til 100, hvilket turtall har den i 5. giret rett etter den har lagt det inn? Det er jo begrensa hvor lavt den kan ligge i 5. på grunn av utvekslingen. BMWs automatkasser er ikke perfekte for norske fartsgrenser. Bensinbilene cruiser avgårde i 2500 rpm i 110...
Men uansett, kassen er selvlærende, så etter en del mil med din kjøring skal den lære seg til å kjøre best mulig i forhold til slik du kjører. Du kan forsøke å resette hjernen på kassen, så får du lære den opp fra bunn igjen selv.
Merk deg at den vil legge inn 5. mye tidligere i E (economy - standard oppstartsprog) enn i S (Sport).
