Gjest Salute Skrevet Februar 18, 2004 Share Skrevet Februar 18, 2004 Motor som er ugjevn på tomgang plutselig... Turteller slår mellom 0 og 1, gassen reagerer ikke med en gang ved rask gassing og slipping! Noen forslag til grunn?? Takk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest gjest Skrevet Februar 18, 2004 Share Skrevet Februar 18, 2004 Han henger vel på 900 omdre nu? den ska jo ligge rundt 11-12 hudre omdre, kamaksling og ventil-løfter er nok slit, sjekk det ut.... Vanlig på disse bilan! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Salute Skrevet Februar 18, 2004 Share Skrevet Februar 18, 2004 Er dette kostbare greier?? Er du sikker på at det ikke er en enkel justering?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hakon Skrevet Februar 18, 2004 Share Skrevet Februar 18, 2004 Hadde samme problemet på en annen bil jeg hadde..2000 modell av en japse...der var det målern til luftinntaket som var gått til helvete. Har du tulla med luftinntaket burde dette sjekkes.... min ligger jevnt på 900 omdr. Tror det er ett fåtall av biler som ligger på 11-1200...uøkonomisk. Har akkurat samme bil som deg.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Februar 18, 2004 Share Skrevet Februar 18, 2004 Han henger vel på 900 omdre nu? den ska jo ligge rundt 11-12 hudre omdre, kamaksling og ventil-løfter er nok slit, sjekk det ut.... Vanlig på disse bilan! 1100-1200 er altfor høy tomgang på biler flest... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest gjest Skrevet Februar 19, 2004 Share Skrevet Februar 19, 2004 Vis du må skifte kamakslinga og hyd-løfterne så må du ut med 3-4tusen + arbeid ennå.... Hvor mange omdr ligger bilen din på når den står på tomgang? Trur bilen lå på 11-12 da æ kjøpte han først, nu er han ujevn når han står på tomgang! går mellom 9-10, men er det injetion som gjør d?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
joppe Skrevet Februar 19, 2004 Share Skrevet Februar 19, 2004 Har samme problem på min 316. Spesielt da den er kald. har ikke turteller så aner ikke hva den ligger på, men den går så lavt at den nesten kveler seg, også ruser den som no anna rart. Forbanna iritabelt om morran da man skraper is. Skvetter som no anna rart Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Salute Skrevet Februar 19, 2004 Share Skrevet Februar 19, 2004 Skal ha den inne på verksted i morgen. Da får dere vite hva det er snart. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest gjest Skrevet Februar 19, 2004 Share Skrevet Februar 19, 2004 En ting, sjekk gummibelgen, det kan være at det er hull i den og at den tar in luft, da kveles den nesten eller kan kveles, hadde problemet engang... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Salute Skrevet Februar 19, 2004 Share Skrevet Februar 19, 2004 Hva er en gummibelge? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Remi Berg Skrevet Februar 19, 2004 Share Skrevet Februar 19, 2004 Hvis motoren tar inn falskluft blir tomgangen ustabil. Vil for det meste gå på for høyt turtall. Motoren vil som regel ha høyere tomgang den første tiden etter den er startet og er kald. For å søke etter falskluft sprayer du startgass på alle gummislanger som har forbindelse med innsuget, hvis turtallet forandrer seg så har du funnet feilen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BigBlue Skrevet Februar 22, 2004 Share Skrevet Februar 22, 2004 Har vært inne for samme feil nå. De mente det kunne være styreenhet eller oksygenfordeler i følge elektronisk måling. Men de skulle teste med annen styreenhet først uten å binde meg til å kjøpe den. Noen som vet hvor mye en styreenhet koster brukt?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
