dunkelyd og inspektion
Yej, to ting:
1) Over dumper og hvis jeg slipper clutchen litt brått fra stillestående kommer et rimelig tydelig dunk bakfra. Noen foringer eller noe?
2) Ca pris på inspektion I på en '95 318is? Noen greie steder i oslo-området?
Yej, to ting:
Vet egentlig ikke. Støtdempertoppene kanskje?
Er ikke sikker her heller, men 3-4k kanskje? Tror insp II er type 6k.. Tror det varierer litt hvor mye som gjøres, men er jo en del hundrelapper bare i olje... Eller, nå har ikke du 6er, men går jo noen liter uansett. Tror min skulle ha 6.7 liter med filter - altså en tusenlapp bare i (god) olje!
Enig med gr her, sjekk støtdempertoppene.
Du kommer til disse ved å ta vekk litt av trekket i bagasjerommet (i sidene).
Det skal ikke være noe særlig bevegelse i bolten (toppen av demperen) når du gynger på bilen.
Kan være foringene til bærebruene også... siden det dunker når du slipper klutsjen litt raskt.
Ble vel ikke helt riktig, mente når jeg slipper clutchen raskt men bare lar bilen gjøre et lite hopp liksom :lol: Er ganske så tydelig når venstre bakhjul treffer et hull, en kant eller en trikkeskinne, så gr og frode er kanskje inne på noe? Er det noen krise å kjøre med? Liten lyst å sette den inn for dette nå og så inn om noen uker for service...
Er det støtdempertoppene som lager dunkelydene bør det ikke være noe problem å kjøre med dette et par uker, men jeg tror du skal være litt forsiktig med fullastet bil, sånn "just in case".
Ja kanskje de har rett... men jeg hadde sjekket foringene også.
:roll:
Personlig strekker jeg meg til å fylle bensin. Kanskje bytte dekk. Men er alltid greit å ha noen ideer om hva det kan være. Autopower skal se på den til uka. 8)
Svarer meg selv nå som det er fikset da.
Jepp, var en foring bak der en plass.
Autopower var greie. 2600 + moms for inspektion I. 3500 + moms for inspektion II.
