Tilkoblina til batteri
P.I.M.P
Kjører rundt i en 325, å som alle veit så er batteriet bak, lurer på om de e safe å koble seg til direkte på batteriet bak når eg skal trekke power kabel til anlegget, eller e en nødt til å bruke tilkoblingspunktet framme under panseret.....?
Null problem å koble seg rett på batteriet, og det er vel gjerne det beste også. Det er det som er så fint med batteriet bak. :)
Men husk at du kun kobler pluss (rødt) direkte på batteriet. Minus (svart) skal til jord. Du har helt sikkert jordingspunkter i karosseriet bak et sted. Kanskje bak bakseteryggen.
Husk også at du må ha sikring på pluss-kabelen, ikke for langt i fra batteriet. Kabelen bør ikke kunne skades mellom batteriet og sikringen. Da kan det bli brann gitt.
