vekkreist Skrevet Juni 11, 2004 Skrevet Juni 11, 2004 hei byttet idag til KD luftfilter (åpen). Merker nå at når bilen er i tomgang, så rister den mye mer enn før.. kan dette ha noe med luftfilteret å gjøre? eller er det helt irrelevant? takk for svar!
joppe Skrevet Juni 12, 2004 Skrevet Juni 12, 2004 Sikker på at dette er det riktige luftfilteret for bilen din? Kan nesten høres ut som om filteret du har er for tett, så motoren ikke får nok luft. Eventuelt om du skada mengdemåleren da du holdt på?
skakke Skrevet Juni 13, 2004 Skrevet Juni 13, 2004 om dette skjer når bilen din står på tomgang etter at den har blitt varm,kan det være at den trekker for mye varmluft,det fører fort til fusking....
Rons Skrevet Juni 15, 2004 Skrevet Juni 15, 2004 Hmm, bilen rister også av og til, kjøpte et filter hos autospar! Kor mye koster det å skifte ut mengdemåler el fins det deler til den??
guran10 Skrevet Juni 17, 2004 Skrevet Juni 17, 2004 Jeg monterte det samme filteret på min 318is, og det fungerte utmerket! Hadde ingen problemer med monteringen og fikk en mye heftigere lyd. Har forresten et spørsmål ang. den måleren som er fremme på den gamle boksen, tror det er en varmeføler. Er det noen som vet hvor man kan feste den slik at alt fungere optimalt??
hagenisse Skrevet Juni 17, 2004 Skrevet Juni 17, 2004 Hvor langt er ditt filter? Filteret jeg kjøpte til min 318is er ganske kort, mens jeg har sett andre som har ganske lange. Vet ikke om det har noe å si, men
guran10 Skrevet Juni 17, 2004 Skrevet Juni 17, 2004 Det er vel forholdsvis kort. Tenkte kanskje å borre et hull i midten, helt inne ved festet, men er usikker på om dette er noe lurt. Noen som vet?
bjalle Skrevet Juni 20, 2004 Skrevet Juni 20, 2004 Det er vel forholdsvis kort. Tenkte kanskje å borre et hull i midten, helt inne ved festet, men er usikker på om dette er noe lurt.Noen som vet? Er det så lurt å bruke sportfilter,på autopower sverige sitt forum står det mye om at disse tar kål på motoren etter en tids bruk (drar inn mer støv) gå for det sikre og bruk orginalt.
hagenisse Skrevet Juni 20, 2004 Skrevet Juni 20, 2004 Tja, bytte olje oftere da. Sånn forresten fikk jeg ingen slike ting når jeg monterte k&n filter på min, men når jeg i tillegg fikk på effekanlegget så bruker den 3-4 sekunder før den stabiliserer seg på tomgang når jeg starter opp. Irriterende.
