Prog_Kick Skrevet Juli 7, 2004 Share Skrevet Juli 7, 2004 Omtrent hver morgen når jeg skal starte bilen så hører jeg bare wrooooon.. den tar liksom ikke tak i motoren for å dra den igang, den bare spinner.. vet/eller har noen vært borti dette problemet? Det skjer av og til etter å ha kjørt en stund,men da starter den på 2 eller 3 forsøk.. Hvis jeg setter den fra meg over natten er det klin umulig å få start på den igjen.. Har noen noen råd/tips ang hva jeg bør se etter? batteri/tennplugger/startmotor? Det er en 318is 93 model. takk for alle svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mortenfl Skrevet Juli 7, 2004 Share Skrevet Juli 7, 2004 det er starteren som må byttes den såkalte bedixen holder ikke tannhjulet fast i starteren. den skal holde så lenge starteren går fortere enn motren og slippe når motoren går fortere enn starteren. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Prog_Kick Skrevet Juli 7, 2004 Forfatter Share Skrevet Juli 7, 2004 ok.. er dette mye styr/dyrt å bytte? Har tenkt på å anskaffe meg en av dem haynes(eller hvordan det skrives) verkstedhåndbokene, er dette noe,eller har noen dem på cd *hint hint* Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
mortenfl Skrevet Juli 7, 2004 Share Skrevet Juli 7, 2004 som bilmekaniker syntes jeg dette er kurant husk og koble fra batteriet. to ledninger og tre skruer vips så er du ferdig må nok under bilen. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M Skrevet Juli 7, 2004 Share Skrevet Juli 7, 2004 Betalte 3000kr for å fikse startern min, startern og arbeidet for å montere den Tot..3000kr... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M Skrevet Juli 7, 2004 Share Skrevet Juli 7, 2004 Det så ikke enkelt ut når jeg så mekanikern som fiksa bilen min. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Prog_Kick Skrevet Juli 7, 2004 Forfatter Share Skrevet Juli 7, 2004 ok..tror eg lar et verksted montere den da.. sikkert lurest det.. Hvordan merket du at det var startmotoren din? Vil prøve å berolige meg selv med at det KUN er den som må byttes... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kure Skrevet Juli 7, 2004 Share Skrevet Juli 7, 2004 Har ikke byttet starter på en Bmw før, men ser ikke noe grunn til at det skal være noen hekse kunst..... Hvis det da ikke er trangt eller vanskelig å komme til.... Som mortenfl sier er det 2-3 skruer og 2 ledninger så er den løs. Men ikke noe i veien med å la et verksted gjøre det. Så lenge det du hører en "fin" "vrooon" lyd når du prøver å starte og ikke en skrapete / knasete/ hylelyd.... så holder det med å bytte starteren. Har du derimot hørt denne ulyden en del, så kan det hende at du må bytte svinghjulet mellom girkassa og motoren. Og det er mye jobb.... Men høres ikke ut som det er tillfellet for her..... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Prog_Kick Skrevet Juli 7, 2004 Forfatter Share Skrevet Juli 7, 2004 ok..jah jeg pratet med en som driver verksted og han mente det va innslaget på startmotoren som var gåen, kurant å fikse det, eneste var at jeg muligens måtte under bilen for å komme til.. Vet noen om denne jobben står forklart i dem haynes verkstedhånbokene? Hadde vært greit med en av dem hvis det står. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Prog_Kick Skrevet Juli 8, 2004 Forfatter Share Skrevet Juli 8, 2004 fikk tak i startmotor idag..eneste problemet er å få montert den.. den gamle sitter fast med 2 skruer, en på hver side.. den som er på yttersiden fikk jeg av..men ikke #¤"# om jeg kommer til den andre, som ligger ca rett under innsugsmanifolden.. så hvis noen har montert startmotor på e36 så vær så snill å gi meg noen tips om hvordan jeg kan få komme til skruene Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
antiloop Skrevet Juli 14, 2004 Share Skrevet Juli 14, 2004 Mulig det er lettere å komme til om du kjører den opp på en bukk og løsner skruen nedenfra!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
joppe Skrevet Juli 15, 2004 Share Skrevet Juli 15, 2004 Jeg bytta min selv. Det var ENDEL pes for en så liten bagatell. Sitter muttere og dritt gjemt overalt der man ikke kommer til. Svett arbeid! Men det går om man gidder Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
///M Skrevet Juli 16, 2004 Share Skrevet Juli 16, 2004 ok..tror eg lar et verksted montere den da.. sikkert lurest det..Hvordan merket du at det var startmotoren din? Vil prøve å berolige meg selv med at det KUN er den som må byttes... den starta ikke avogtil når jeg dreide nøkkelen, brukte lang tid på å starte når jeg har vridd nøkkelen, viste til en mekaniker, han starta og slo av bilen flere ganger og sa at det er startern din. tror ikke du burde gjøre det selv hvis du ikke vet litt fra før av, så litt vanskelig ut.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
