I feks. america ser man at og ha flammer ut av potta er kult osv.
Det jeg egentli bare lurer på er hvordan dem får det til? Skulle vært morro og bare prøve
Backfire er egentlig et tegn på dårlig justert motor/tenning. Med andre ord noe man vanligvis vil unngå.
Det som skjer er at motoren ikke brenner opp all bensinen før den når grenrøret, og sammen med en gnist eller høy varme, så eksploderer den resterende bensinen nedover i eksosanlegget. Det smeller godt, og flammer kan slå ut av endestussen. 8)
Jeg merket tilfeldigvis at jeg får min til å backfire hvis jeg er veldig rask og trår rett i bunn på mellomgassingen under nedgiring (ikke noe man normalt gjør, og den gjør det aldri til vanlig). Det smeller ihvertfall bra, men flammer tviler jeg på. ;)
Okei.
Så dvs at det egentli går ann og få en slange som spruter bensin i eksosrøret og lager en tenningsmekanisme da. Hm..
Får finna en stusslig bil og prøve det på :P
Eventuelt sette på en turbo og ha wastegaten inn i enderøret
hehe, vist det er en som ligger litt vel nært så er det bare og skru på flammekasteren :P
men satt på med en vw corrado , den kunne vist justere noe bensin greier slik at blandinga blei så dårlig at det kom stikk flammer. Om det var orginalt er vel heller tvilsomt.
På Bilextra selger dem et sånt kit, en med flammer ut av eksospotta ved at du trykker på en knapp som du har montert inni bilen, de selger også et sånt kit der du kan sprute masse røyk ut av eksosanlegget, sånn disco røyk, også selger dem F1 Brannslukkere, kjekt å ha.
Jeg hadde en Datsun 180B en gang for lenge siden,den var litt ujustert ei tid. Kom av seg sjøl det. Når jeg ga gass så smalt det som f......!
Ved mørkekjøring så såg jeg det lyste opp bak. :P
har en kompis med forgasser problemer i 240'n sin og når han gir litt gass, og girer ell. så får han en enorm ettertenning. men det blir mer en eksplosjon enn flammer.
har hørt eller innbiller meg at du kan feste en tennplugg etter siste potten i eksosanlegget, og ved å tenne den får du fyr. men regner med at du får samme effekten som ved ettertenning.
for å få skikkelige flammekastere trenger du nokk et kit som bruker bensin eller gass.
