Gunnar Skrevet August 26, 2004 Skrevet August 26, 2004 Her finner dere noen retningslinjer, samt en del gode tips om forumet som kan gjøre forumhverdagen enklere for deg. 1. Noen få retningslinjer: 1. Fornuftige trådnavn/overskrifter - Forsøk å skrive fornuftige og fortellende overskrifter på tråder dere lager! Hjelp!! eller lignende sier ingenting om hva du vil ha hjelp med. Det gjør at mange unødig må klikke seg inn på tråden din, samt at det ikke er sikkert at de som faktisk kan hjelpe deg sjekker den. 2. Skriv skikkelig norsk - Alle kommer ikke fra det stedet du kommer fra, så ikke alle skjønner dialekta di eller SMS-språket ditt. Prøv derfor å skrive korrekt norsk. Om det er bokmål eller nynorsk er helt urelevant. Vi har nok alle forståelse for at folk kan ha dysleksi eller av andre grunner ikke kan perfekt norsk, men skriv så godt bokmål eller nynorsk som du kan - det er godt nok for oss! 3. Ett utropstegn holder! - Vær forsiktig med tegnbruket og caps lock. Masse !!!!!!??!??!?? og STORE BOKSTAVER hjelper deg ingenting. Det blir bare uryddig, useriøst og slitsomt å lese. Budskapet kommer like godt frem (bedre for de fleste), med skikkelig tegnbruk og korrekt bruk av små og store bokstaver. Husk også stor bokstav i begynnelsen av hver setning, dette letter lesingen betydelig. 4. Unngå unødvendige svar - Prøv å la være å skrive masse unødvendige innlegg med bare en smiley eller lignende i. Det er så kjedelig å få mail om nytt svar på en tråd man abonnerer på, for å sjekke og finne ut at det bare er en eller noe annet unyttig... Ettordspostinger som «Først», «First», «Eid», «+1», «+10» og den slags er ikke akseptert Unødvendig bumping (dette er Bumping: ) av tråder er ikke tillat. 5. Redigering av innlegg - Dersom du finner ut at det du har skrevet er feil, eller du har glemt noe i et innlegg, bruk -knappen, ikke post et nytt innlegg under der du korrigerer deg selv. Se også dobbeltposting. Hvis man har fått svar på sitt innlegg, så kan det i mange tilfeller være en fordel å presisere hva man tilføyer. Da skriver man f.eks. Edit: før den nye teksten. Om det finnes innlegg etter det du endrer på så vil det stå med liten skrift nederst i innlegget at det har blitt endret på, når det ble endret, og hvor mange ganger. 6. Sletting av innlegg - Hvis du av en eller annen grunn angrer på et innlegg du har postet, bruk sletteknappen: Dette kan kun gjøres så lenge det er det siste innlegget i en tråd. 7. Unngå dobbelposting (flere innlegg under hverandre) - Dette har en viss sammenheng med sitering, men gjelder også ved svar uten bruk av dette. Når man svarer på flere innlegg samtidig, prøv å samle disse svarene i et innlegg. Ved bruk av fornuftig sitering vil det da automatisk gå frem hva man svarer på - se tips til sitering lengre ned. Et hederlig unntak for dobbeltposting er selvsagt BUMPing av annonser, og når man kommer med oppdatering i tråder. 8. Rapporterting Mener du tråden eller innlegg i tråden strider mot retningslinjene så ikke skriv dette i tråden, men benytt gjerne rapporteringsfunksjonen. 9. Signaturer - Avatarene på forumet her er store nok til at det går an å vise bilen sin der, og for lange/svære/flashy signaturer gjør bare forumet rotete og uoversiktelig. Hold derfor signaturene til et minimum. Helst bildefritt, men link gjerne til en side med info/bilder av bilen din. Det er også ønskelig om man begrenser seg oppad til max 4-5 linjer med ren tekst. Det er ikke tillatt å reklamere for firmaet sitt hvis man ikke betaler for å annonsere her. 10. Personuthenging Det å gå til personangrep på medlemer eller ander personer er ikke noe vi aksepterer. Dette kan i værste fall medføre utestengelse. 11. Helt til slutt Det er forbudt å skrive, laste opp, linke til eller på annen måte publisere noe som kan medføre straffeansvar, er ærekrenkende, rasistisk, eller på annen måte i strid med norsk lov. http://www.slettmeg.no/600-Straffbart-pa-Internett I tillegg gjelder følgende: Det er forbud å poste materiale som er beskyttet av opphavsretten, med mindre man har opphavsretten til dette materialet eller det er godkjent av opphavsmann. Det samme gjelder linking til slikt materiale (herunder piratkopiert) på andre nettsteder enn de som rettighetshaver har godkjent. Bimmers.no er ikke ansvarlig for innholdet på eksterne lenker. Linker til eller reklame for MLM, pyramidespill, "flest klikk"-systemer og lignende er forbudt. Pornografi eller linker til sider som inneholder pornografi, utover nakenhet som ikke viser seksuelle handlinger og som ikke fokuserer på kjønnsdeler, er forbudt. 2. Tips til sitering: 1. Når bør man sitere? - Dersom man svarer på et tidlig innlegg i en lang diskusjon, kanskje flere sider før slutten, så er det en stor fordel å klikke -knappen i det innlegget man ønsker å gi svar på. En diskusjon sporer ofte av, sjansen er større jo lengre den blir. Da vil et svar på et tidlig innlegg i en tråd gjerne bli veldig malplassert og uforståelig når det havner helt til slutt i tråden. 2. Når behøver man ikke sitere? - Når det totalt er bare noen få innlegg i tråden, eller ellers når innlegget man svarer på er like før slutten så er det sjelden behov for å sitere. 3. Hva bør man sitere? - Når man siterer, særlig sitering av lange innlegg, så kan man gjerne slette deler av den siterte teksten som ikke er relevant for svaret. Bilder er også ofte unødvendig å sitere, selvsagt litt avhengig av hvor lang tråden er, men det er ikke uvanlig å se samme bilde både 3 og 4 ganger på en og samme side pga. sitering. Dette er unødvendig! 4. Dobbelsitering (sitering av flere nivå) - Dersom tråden du siterer allerede inneholder et sitat, så er det i de aller fleste tilfellene unødvendig å ha med dette. Det fører til dobbeltsitering. Det er absolutt ikke på huet og ræva om reglene i pkt. 1 og 2 ikke følges, men prøv sånn noenlunde ihvertfall. 3. Tips til bruk av forumet: Det er en del funksjoner i dette forumet som gjør forumhverdagen enklere for de fleste. Jeg vil ikke ta for meg alle nå, men tar de viktigste: 1. Vis nye innlegg - En link du finner øverst til høyre på forumets hovedside. Er du innlogget og trykker på den vil du få opp en liste over alle tråder med nye innlegg siden sist gang du var innlogget på forumet. 2. Hopp automatisk til første uleste innlegg i en tråd - Trykk på som vises foran overskriften i tråder med uleste innlegg i, og du vil hoppe rett frem til det første nye innlegget siden forrige gang du besøkte sidene. Meget nyttig funksjon, gjerne sammen med Vis nye innlegg. 3. Linke direkte til et innlegg istedenfor en tråd - Skal du linke til et innlegg i en lang tråd kan det være nyttig å kunne linke direkte til innlegget i stedenfor å linke til hele tråden. For å gjøre det høyreklikker du på eller (alt etter om det er ulest eller ikke) som vises foran datoen i innlegget du vil linke til, og velger copy shortcut/kopier snarvei. 4. Legge på BBCode etter at innlegget er skrevet - Legger du inn masse bilder eller kanskje andre ting så kan det være irriterende å måtte klikke på Img før og etter hver eneste adresser du legger inn, og forsøker du å flytte pila lenger opp i et innlegg og trykke senere vil taggen havne i bunn - altså på feil sted. Trikset er å markere adressen eller teksten du vil ha kode rundt, og deretter trykke på knappen for koden du vil legge på. Da legges starttaggen først i det markerte området og avslutningstaggen sist i det markerte området. 5. Få mail om svar i tråder du deltar i - Som standard tror jeg denne funksjonen er avskrudd på hver bruker, men det er mange som finner dette meget nyttig. Gå på Din Profil, scroll ned til Innstillinger, finn Varsle alle svar, trykk ja, gå helt til bunnen av siden og trykk på OK. Nå får du automatisk mail så fort det kommer svar i tråder du har startet eller på annen måte har deltatt i. Du kan også abonnere på tråder du ikke deltar i, men bare ønsker å følge. Valget for det finner du nederst i hver tråd, under knappen skriv svar. Tilsvarende kan man også deaktivere abonnement på en tråd. 6. Legg inn bilen din på profilen din - Så slipper vi å spørre hver gang du spør om noe hvor biltypen er relevant! Du finner valget under Kjøretøy i Din Profil. Det ligger flere tips og svar på en del spørsmål i FAQen som følger med forumet. Det kan være visse ting som skiller seg ut her siden dette forumet er delvis modifisert, men de fleste tingene er fortsatt gjeldende. Har du andre gode tips du har stor nytte av kan du jo poste de her, så skal jeg se om jeg tar de med. Sånn. Det var vel det - i denne omgang. Endringer kommer nok etterhvert! Til slutt anmoder vi deg om å bruke sunn fornuft. Tenk deg om både to og tre ganger før du poster, og tenk på at du her som ellers må oppføre deg ordentlig mot dine medmennesker, om du er aldri så uenige med dem 4. Les også TIPS til annonser
Frode H. Skrevet November 1, 2005 Skrevet November 1, 2005 Synest at det i den siste tiden har blitt altfor mye unødvendig sitering i forumet. Fjerner mye etterhvert men det er begrenset hvor mye vi skal gidde å gjøre utav det. "Værstingene" siterer konsekvent innleggene de svarer på selv om de kommer etterhverandre og dette gjør trådene unødvendig lange og uoversiktelige. Et tips er å bruke forhåndsvisning litt aktivt. Da ser man om det er kommet innlegg imellom svaret ditt og det du skal svare på/sitere. Litt cut & paste fra forumreglene lenger oppe i tråden: 2. Tips til sitering: 1. Når bør man sitere? - Dersom man svarer på et tidlig innlegg i en lang diskusjon, kanskje flere sider før slutten, så er det en stor fordel å klikke -knappen i det innlegget man ønsker å gi svar på. En diskusjon sporer ofte av, sjansen er større jo lengre den blir. Da vil et svar på et tidlig innlegg i en tråd gjerne bli veldig malplassert og uforståelig når det havner helt til slutt i tråden. 2. Når behøver man ikke sitere? - Når det totalt er bare noen få innlegg i tråden, eller ellers når innlegget man svarer på er like før slutten så er det sjelden behov for å sitere. 3. Hva bør man sitere? - Når man siterer, særlig sitering av lange innlegg, så kan man gjerne slette deler av den siterte teksten som ikke er relevant for svaret. Bilder er også ofte unødvendig å sitere, selvsagt litt avhengig av hvor lang tråden er, men det er ikke uvanlig å se samme bilde både 3 og 4 ganger på en og samme side pga. sitering. Dette er unødvendig! 4. Dobbelsitering (sitering av flere nivå) - Dersom tråden du siterer allerede inneholder et sitat, så er det i de aller fleste tilfellene unødvendig å ha med dette. Det fører til dobbeltsitering. Det er absolutt ikke på huet og ræva om reglene i pkt. 1 og 2 ikke følges, men prøv sånn noenlunde ihvertfall.
Erik E30 Einum Skrevet November 23, 2005 Skrevet November 23, 2005 ^^^^^^^ Oppdatert: Siste setning i pkt. 1.3 ________________________________________________________________ Jeg støtter (selvsagt!!) Frodes hjertesukk. Det er enkelte som tydeligvis konsekvent trykker , selv om innlegget de svarer på er det siste i en tråd. Har sett eksempler på diskusjoner der 6-7 innlegg på rad har vært mellom 2 brukere, hvorav den ene konsekevent har sitert foregående innlegg til den andre. Bruk da helt nederst i tråden, eller "Quick Reply:"-boksen nedenfor der igjen.
Bmw-Racer Skrevet Januar 9, 2006 Skrevet Januar 9, 2006 Hvordan legger jeg til bildet.Tenkte å høre om noen veit hvilken spoiler det er på en bmw jeg har bildet av
Dirty Skrevet Juli 24, 2006 Skrevet Juli 24, 2006 du må laste opp bilde- kan gjørs eks på .photobucket.com så tar du URL til bilde og legger din inn i innlegget ditt klipp ut Lim inn! klipp ut ctrl+c lim inn ctrl+v
subben Skrevet September 28, 2006 Skrevet September 28, 2006 Det har vært postet mye rart angående posting i kjøp/salg delen av forumet, om at man ikke skal poste hvis man ikke er kjøper eller selger. Det blir for latterlig hvis man ikke kan advare/opplyse folk mot å kjøpe brukte deler til nypris, eller mobiltelefoner til nypris som er åpenbart brukte, og så videre. Eller om folk har informasjon om biler, eller gjenstander.. og da ikke får lov til å poste? Om det skal være tilfelle at det er slik det skal fungere, at drittsekkene får viljen sin på kjøp/salg delen, så blir det jo bare tull.
Gunnar Skrevet September 28, 2006 Forfatter Skrevet September 28, 2006 subben, problemet her er at folk kommer med alt slags synseinnlegg om at "dette er altfor dyrt", "det ligger en billigere på Finn", "denne koster det og det der og der", og sjelden er det særlig mye rot i virkeligheten. Du kan jo se selv i mobiltråden som du sikkert snakker om. Det påstås der at telefonen koster 3000,-.. men da det kommer link til noen som selger den, så koster den faktisk 4000,-. Folk som ikke er interessert i objektet som selges har fint med å holde kjeft i 99% av tilfellene. Det er ikke opp til noen luringer bak en datamaskin, uten kjøpsinteresse, å vurdere hva en bil er verdt eller hva den skal selges for. Det er opp til selger og en eventuell kjøper. Enkelt og greit. At opplysninger om feil kmstand, omlakkering, skjøting ol. kan komme for en dag er selvfølgelig noe helt annet, men skal i så fall underbygges grundig. Som f.eks. dette med at telefonen ikke var i salg i butikker - det var helt greit at det ble motbevist. Spekulasjoner er ikke ønsket.
rapidspeed Skrevet Mars 2, 2007 Skrevet Mars 2, 2007 hva betyr "bump"... ser flere har skrevet det i noen innlegg...
R Andersen Skrevet Mars 2, 2007 Skrevet Mars 2, 2007 Bump betyr bring up my post. Hvis du vil løfte en tråd, så skriver man det.
rapidspeed Skrevet Mars 2, 2007 Skrevet Mars 2, 2007 takk for dette... vridde hodet og lette rundt for å prøve å finne en forklaring men nei, takker takk skal du ha...
erlend_p Skrevet August 17, 2007 Skrevet August 17, 2007 Kom over en litt artig video, vet ikke om den er blitt vist her før, men men. Artig var den uansett http://www.albinoblacksheep.com/flash/posting.php/
Johnny Bravo Skrevet Februar 16, 2008 Skrevet Februar 16, 2008 Hvordan legger jeg inn en link i en tekst? F.eks. så vil jeg ha den finn.no linken i signaturen min inn i ordet "Selges!" Slik at ordet blir blått og om noen trykker på den så linkes de direkte til finn.no annonsen min.. Om noen av moderatorene kan fikse det for meg så hadde det også vært fint
D.C.V Skrevet Februar 16, 2008 Skrevet Februar 16, 2008 Slik gjør du det: Det du vil skal stå der[/url ] Håper det er forståelig
mrndrzn Skrevet Februar 17, 2008 Skrevet Februar 17, 2008 Hei.. er på utkikk etter bmw, er ganske fersk på typen bil erfaringsmessig.. har lyst på en 318is eller 520i.. e36.. lurer litt på om hvordan svakheter di bilene har, kjører sonata men har såå lyst på bmw
E.H.D Skrevet Februar 24, 2008 Skrevet Februar 24, 2008 Lurer på en ting. Skulle laste opp et bilde idag og da kom det www.bimmers.no signatur i nedre kant på bilde og det ble resiza til 800pix HVORFOR Har ikke sans for dette nye påfunnet i det hele tatt! Nå er det tilbake til å bruke ImageShack eller Photopucket eller lignende.
