Motorvarmer
runstra
Ønsker noen råd ift om jeg skal montere motorvarmer eller ikke..?
Finner ingen naturlige steder å feste evnt kontakt slik at det nok vil bli lagt opp til åpning av pansret ved bruk.
Bilen er ikke i daglig bruk så dette vil være uproblematisk.
Gode råd ? :)
Det er lagt opp slik i min og, at panseret må åpnes altså.
Men det burde da gå an å lage noe lurt utvendig, enten en kontakt du drar ned bak/under frontfangeren (fjæroppheng slik at den alltid vil dras opp bak?), eller integrer kontakten i et deksel/gitter, f.eks. i midten der hvis det er E60en det er snakk om?
En kompis har kontakten i grillen på sin Golf, og det er faktisk veldig lite synlig, men det er klart, det vil alltid være penere å ha det helt skjult...
Gode råd ? :)
Bilen min er også i daglig bruk, og det er ikke noe problem å åpne panseret en gang pr. dag. Bedre det enn en plugg gjennom støtfangeren eller noe sånt. Monterer man den bortgjemt under støtfangeren eller noe sånt, blir det fort like mye knot for å få i pluggen uansett.
Når du først er i gang, monter også opplegg for kupé-varmer, det er gull... Deilig å sette seg inn i varm og isfri bil som starter på første slaget mens man syns synd på naboene som står og skraper is :P
noen bilder fra montering av opplegg til kupévarmer : www.ascona.no/defa
Når vi først er inne på alt dette her;
Jeg har ledningsnettet og alt klart i bilen, men mangler for tiden elementet i blokka. Er det noe som er enkelt å montere selv (M20)?
Det er forøvrig Calix det er snakk om, men greiene er rimelig likt Defa.
Gå inn på defa.no og se på bruksanvisningen der. Koster ikke så mye for defa sitt frostplugg-verktøy hvis det er der det skal monteres. Det letter arbeidet vesentlig!
Hvis ikke kan man borre hull i pluggen og bruke skrutrekker etc for å bende den ut av hullet sitt. Men da kommer det masse små løse metallbiter inn i kanalene i motoren.
Og ikke glem, før du setter strøm på systemet overhodet, fyll opp med frostvæske og luft kjølesystemet! Mange som har kommet inn i butikken med svidd element og krevd reklamasjon fordi de har glemt å lufte.
