Håvard ///M3 Skrevet November 29, 2004 Share Skrevet November 29, 2004 Hei... Har hatt hele klutsj systemet ut av bilen... Lurer på hvordan jeg "lufter dette igjen ved montering.. Takker for svar Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
OCK-Racing Skrevet November 29, 2004 Share Skrevet November 29, 2004 på samme måte som bremser,. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Rune Skrevet November 30, 2004 Share Skrevet November 30, 2004 koble en slange fra bremsecalipteren og bort på clutch nippelen. nippelen på clutchen skal stå åpen og så presser du trykk fra bremse caliperen medog stenge når pedalen er i bynn og tråkke på nytt. da går luften op istede for ned. gjordt på 3 min. håper jeg forklarte dette på en forståelig måte. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetil Sømme Skrevet November 30, 2004 Share Skrevet November 30, 2004 Siden slavesylinderen har luftepluggen feil vei, kan det ofte lønne seg og holde denne løst og "opp ned" slik at luftenippelen blir det høyeste punktet og ikke det laveste slik det er når den sitter på girkassa. Husk å lage en liten brakett eller noe som holder igjen stempelet så ikke det fyker veggimellom (been there, done that). Husk at bremsevæske er svært giftig, og ikke bland de ulike typene væsker(silikon og ikke silikon). Bruk evt anledningen til å lufte hele systemet og bruk da DOT 5.1 væske. Husk å kun bruke væske fra uåpnede beholdere (ikke noe som noen brukte for noen uker siden som det fortsatt er masse igjen av...). Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
