felger til 1-serie
heisann..
Jeg får min splitter nye 116 om par ukers tid nå og jeg får med komplette vinterhjul på kjøpet.
men jeg må så klart ha alufelger.
kan dere komme på forslag til felgene som passer til 116 og som ikek er himla dyre.
en ting til: må gjerne være ikek originale felger til bmw, for de er alt for dyre
dekksimensjonene er 205/55/16
jeg har sett på disse og likte de godt..må bare finne ut om de passer til bmw imorge
http://www.afl.no/pages/faelge_producent.asp?producent=OXIGIN
Oxigin 1 da i dette tilfelle:)
kom gjene med forslag som dere syns vil se fint ut..
farge på bilen er kvartsblå--
hilsen
en ting jeg har glemt..
1-serie har runflat dekk..
hvis jeg bruker felger uten den spesielle kanten så vil jeg miste trykkovervåkningsfunskjonen i bilen..
men det gjør ikke noe da det følger med en kompressor med skum i bagasjerommet..
så alle typer felgfelger tas gjerne imot med takk:)
De felgene på siste bilde er disse tror jeg:
ANNIVERSARY I 8,5"x 18" med 225/40/18 framme og 255/35/18 bak
Komplett sett med ZR dekk og felg tror jeg går for ca. 3000€
Bilen er senket 60/40.... :D
Har du tenkt å bruke de dekkene du får med bilen? I tilfelle, kan du bruke disse Runflat-dekkene på vanlige alufelger?
heisann..
jeg har snakket med forhandleren ang det og han sa at det er ingenting i veien å bruke runflatdekkene på vanlige felger men baksiden der er at man ikke får brukt dekktrykksensoren i bilen med de vanlige felgene.for det har noe med spesiell kant på felgen å gjøre.
og ja, har tenkt å bruke de dekkene jeg får med bilen. de er runflat.
har fått et tilbud på disse felgene til kr 5000 ferdig monteret
http://www.alufelni.info/toora/t950/
men syns at disse også er kule og de ligger på samme prisnivå
http://www.alufelni.info/toora/t670/
klikk på bildet for å se de forstørret.
har som sag tikke tenkt å bruke en liten formue på felger..
de hammen felgene er jo fine men koster fleskt også..
tenke på noe rimelig som også ikek er aller verst utsende og kvalitet
I 16" tror jeg Toora T950 (den første linken din) blir de peneste men det er selvfølgelig en smakssak. Begge felgene var pene. Prisen var det jo heller ikke noe å si på.
disse toora 950 er hos forhandler..
han skulle finne ut av oxigen 1, de likte jeg best men han fikk ikek tak i de folka og kunne dermed ikke finne ut ut om de lages for 1-serie.
men den prisen for toora950 fikk jeg hos tronrud bil her i drammen
15% hos alle forhandlere..ser at de her i drammen står på listen..
skal finne ut hvor mye medlemskapet koster da:)
sikkert verdt det?
gjelder de prisene på service også eller bare deler?
skal ringe til sharif imorgen og finne ut av noen priser..
har jo hørt mye skryt om han ihvertfall
Har du fått en god pris på felgene så har du kanskje fått de 15% allerede.
Det skal være bortimot umulig å få kontakt med Sharif på telefon. Det samme gjelder mail og fax. Beste måten å få priser hos han er å møte opp i teltet hans.
Kan sikkert sjekke pris på de T950 felgene for deg jeg også. Hvilken boltsirkel og ET har 1-serien?
heisann..
boltsirkel på 1-serie er 5/120 men inpress er jeg usikker på.men fikk ihvertfall beskjed om at det er samme som på 3-serie/(e46)
har vært og sjekket litt priser idag på kongsberg og drammen
og det var flere felger som var aktuelle
http://www.martins.no/falgar/innehall/22.htm (17" kr 7000)
og
http://www.afl.no/pages/faelge_producen ... ent=OXIGIN
og
blade felgen..veldig lik de fra oxigin(hvis ikke helt lik) kr 5100kr 16" bare felg.
og denne til slutt
http://www.alufelni.info/toora/t950/ (kr 5000 for 16")(bare felg)
jeg gikk og snakket med forhandleren der jeg kjøpte bilen og han
tilbød med oxigen 1(se link) til 5500kr med dekk 215/55/17" og da tok jeg det..
det vare egentlig de felgene jeg hadde lyst på fra begynnelsen av. men siden forskjellen var bare 500kr gikk jeg opp en størrelse og bredde..
blir kanskje litt stiveren bil , miste litt i komfort men blir fin å se på :)
hva syns dere om valget mitt?
hilsen
Må si jeg leser det du sier om ettermarkedsfelger og run-flat tires med en smule skepsis. Men jeg har ikke peiling altså, synes bare det høres litt rart ut. Selgere har en tendens til å si det som faller de inn i øyeblikket. I et IT-firma jeg jobbet i tidligere var det alltid en tekniker med på møtene for å passe på at selgerne ikke solgte ting som var helt teknisk ugjennomførbare, for de hadde null datakompetanse... ;)
Hvis noen her har peiling hadde jeg satt pris på en rask innføring i hvordan disse dekkene fungerer!
Fant dette om TDI (tire defect indicator):
The Tyre Defect Indicator (TDI) monitors the air pressure in the tyres at all road speeds. This system is therefore able to detect a possible loss of air by checking the wheels' speed of rotation. Since the roll radius of the tyres alters as pressure decreases, the wheel rotation speed changes accordingly and is measured precisely by the Anti-Lock Braking System (ABS) sensors on the wheels. A warning light in the instrument panel and a warning signal alert the driver in the event of a loss of pressure.
Dekkene fungerer vel slik at de har en hardere gummi legering i kanten på dekket... Når da dekket punkteres, siger ikke dekket sammen slik et vanlig dekk ville gjort, og en kan kjøre vidre til en får utbedret skaden..(mulig jeg husker feil, men tror det var inntil 80km/t i 100km før det er full stopp)
Selve varslingen er grei. Det var dekket jeg tenkte på. Er du sikker på at det er bare fordi de har stivere kant? Man snakker jo *en del* kilo på sidene der ved max last og nedbremsing fra 80...
