Track Skrevet Januar 19, 2005 Share Skrevet Januar 19, 2005 Når jeg starter min BMW 318i, 91-mod. og lar den gå litt på tomgang og samtidig har vifta på, kommer det en tildels sterk lukt av bensin inn i kupeen. Dersom jeg starter bilen og lar den stå på tomgang uten vifta på, er alt som normalt. Noen som kan hjelpe? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
PenguiN- Skrevet Januar 19, 2005 Share Skrevet Januar 19, 2005 samme problem som meg, lukter bensin når jeg startet bilen med full vifte, går bort når jeg slår av vifta....kupe vifta altså Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
M6 Bjørn Skrevet Januar 19, 2005 Share Skrevet Januar 19, 2005 Du bør sjekke bensinslangene dine snarest,ikke uvanligt att de morkner litt når bilen begynner få noen år på baken. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oddis Skrevet Januar 19, 2005 Share Skrevet Januar 19, 2005 Min var litt slik den også. Lukter fort av bensinen hvis den blir liggende. Tok en grundig motorvask på alle slanger, deler på motoren og nå lukter det aldri mer Bare bensindampen lukter jo drit. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Leonard Skrevet Januar 19, 2005 Share Skrevet Januar 19, 2005 Hvis slangen som går til innsprøytningen (under inntak manifolden) ikke er byttet, så er d garantert dem. De er ett forb*** makkverk å få på. Det er ett stag under der som er plassert midt i blinken. Dette gjelder da for 320 E36. Den positive siden er at slangene ikke koster en dritt. Jeg fikk de gratis på bensinstasjon. Hvis jeg ikke husker feil, så er det 3 slanger som er spesielt utsatt. De orginale Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kyrre Skrevet Januar 21, 2005 Share Skrevet Januar 21, 2005 Er det hele tiden, eller bare når du har helt full tank? På en del e30 er det lekkasje på toppen av tanken, men det skal jo egentlig ikke ha noe å si om motoren går eller vifta går. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Track Skrevet Januar 21, 2005 Forfatter Share Skrevet Januar 21, 2005 Hver eneste gang jeg starter bilen og den går på tomgang og har vifta på, så kommer bensinlukta snikende......jeg har aldri hatt mer enn 1/2 tank på bilen (kjøpte den rett før jul), så det har nok ikke noe å si. Igjen, dersom jeg lar være å skru på vifta, går det helt fint. Det kan virke som om bensinlukta er litt mer intens i baksetet (?), men det kan jo som kjent være bedrag Flere forslag til løsning? T Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
M6 Bjørn Skrevet Januar 21, 2005 Share Skrevet Januar 21, 2005 Har du sjekket bensinslangene nå da? Det er jo det første du må sjekke opp..... Når du slår av coupevifta så forsvinner lukta sier du,ja da er det jo innlysende att lekkasjen er fremme i motor-rommet! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Januar 22, 2005 Share Skrevet Januar 22, 2005 Hvis den er mer intens i baksetet kan du jo for sikkerhetsskyld dra opp baksetet og se at det ikke er lekkasje fra tanken. Men er jo litt rart om vifta skulle spille inn på lekkasje derfra... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Track Skrevet Januar 25, 2005 Forfatter Share Skrevet Januar 25, 2005 Var hos en kompis som sjekket bilen her om dagen, og etter litt feilsøking kom han frem til at det var slangen til utlufting av bensinen (?) som var i nærheten av inntaket til coupe vifta. Han blokkerte utluftinga mens jeg satt i bilen med vifta på full pinne i 5 minutter, og lukta var borte. Vi konkluderte med at vi skulle forlenge den slangen for å kanalisere bort lukta (noe vi ikke har gjort ennå), så ville lukta forsvinne. Alt av slanger ellers i motoren var hele og tørre, uten tegn til lekkasje. Regner med at problemet er løst nå Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
M6 Bjørn Skrevet Januar 25, 2005 Share Skrevet Januar 25, 2005 Er det denne slangen du mener? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=16&fg=10 Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Rage-A Skrevet Januar 31, 2005 Share Skrevet Januar 31, 2005 Jeg hadde noe av samme problemet, og jeg merket at den brukte plutselig masse bensin. Da var det den slangen som går mellom bensinrøret under innsuget og opp til dysene som var lekk. En slangeklemme som hadde vridd seg litt.. Fått fikset dette nå, var utrolig irriterende. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
