De virker veldig positiv til e90.. les mer her:
http://www.dinside.no/php/art.php?id=116007
Foreløpig har jeg ikke lest en så negativ test som det dn.no hadde for en stund siden. Ganske sikker på at bilen vil få mye positiv omtale i fremtiden.Bare synd testeren fra dn.no var noe ute å kjørte :cry:
Testeren fra dinside har jo skjønt poenget med 3serien.
i dn snakket de om at d ikke var plass til lange personer i baksetet, mens dinside sa at d var grei plass til de på nestn 2 meter... hm :?
Totalt gærning testeren i dn.no!
Kenny:hvilken bil er det du har bilde av?
Jeg stoler mer på DN enn Dinside! Dinside bruker som sagt (i DN-tråden) samme tester/maler på lignende biler. Sammenlign S4-testen mot E46 M3...
Motor og kjøreegenskaper
Ikke nok med at motoren er sterk på lave turtall, den har også en turtallsvillighet som du sjelden finner på serieproduserte biler.
Ikke nok med at motoren er sterk på lave turtall, den har også en turtallsvillighet som er en sportsbil verdig.
På landevien
Å kjøre M3 på normal vei gjør at du er konstant nervøs av den enkle grunn at den er så grenseløst rask. Uten å bruke konstantfartsholderen er det veldig vanskelig å holde denne bilen under 100 kilometer timen. Det krever en nesten helt umennesklig viljestyrke, men det gikk da på et vis.
På landeveien
Å kjøre S4 på normal vei gjør at du er konstant nervøs av den enkle grunn at den er så rask. Uten å bruke konstantfartsholderen er det veldig vanskelig å holde denne bilen under 100 kilometer timen. Det krever en nesten helt umennesklig viljestyrke, men det gikk da på et vis.
Dette er bare noen få eksempler. Se selv:
http://www.dinside.no/php/art.php?id=27099
http://www.dinside.no/php/art.php?id=94298
Er en e46 325 med kompressor... det var en tråd om den her på forumet, under div. bilder/film tror jeg. Du måbla litt bakover for det er en stund siden den kom...
litt utenom saken, men hvordan får jeg frem at det står f.eks KennyZM sa: .... jeg fikk bare frem sitat....
Bare trykk på knappen "Siter" oppe i høyre hjørnet på innlegget du vil sitere, så blir det slik det skal. Hvis ikke er det:
[quote name="hvaduvilskalståder"]tekst[/quote]
