earl-t-james Skrevet Februar 11, 2005 Share Skrevet Februar 11, 2005 kommer bare kaldluft uansett , vifta går bare på ett stille uansett hvor mye jeg vrir å vender! (eneste på siste knettet da går den på full hyler) lufta kommer bare ut over alt å jeg får ikke stilt den heller uansett hva jeg trykker på.. skjedde bare plutselig en morgen jeg tok bilen.. noen forslag?? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
M6 Bjørn Skrevet Februar 11, 2005 Share Skrevet Februar 11, 2005 Att det bare kommer kaldluft det vet jeg ikke helt hva som er galt men om vifta går bare på fullt så sjekk denne linken litt nærmere. http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... /sword.htm Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
earl-t-james Skrevet Februar 11, 2005 Forfatter Share Skrevet Februar 11, 2005 noen som hvet hva en sånn styre enhet med til klima automat evt. koster viss jeg må ha ny? ny/brukt? eller blir det billigere å levere den inn til reperasjon... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Z3 Skrevet Februar 12, 2005 Share Skrevet Februar 12, 2005 Vifta øker ikke farten før den kan gi litt varm luft, så lenge du bare får kaldt er det nok derfor. Slik var det på min 745i 1982 mod. Hvis bilen var kald og jeg skrudde på vifta gikk den først bare på tomgang, så økte den gradvis farten etter hvert som kjølevannet ble varmere, men kunne jo tvangskjøre den på fult slik du sier. Men aner ikke hvorfor du bare får kald luft. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
M6 Bjørn Skrevet Februar 12, 2005 Share Skrevet Februar 12, 2005 noen som hvet hva en sånn styre enhet med til klima automat evt. koster viss jeg må ha ny? ny/brukt? eller blir det billigere å levere den inn til reperasjon... Jeg måtte bytte dette "sverdet"på en 735 jeg hadde det var nokså dyrt ca 1500,- Men du må kanskje bytte den motstanden og den er nok langt billigere. Det er ikke noe å prøve å reparere tror jeg,kjøp nytt! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Februar 12, 2005 Share Skrevet Februar 12, 2005 Det står anvisning for reparasjon av sverdet nederst her: http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... /sword.htm Lønner seg neppe om du ikke kan gjøre det selv (eller kjenner noen som kan)... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
M6 Bjørn Skrevet Februar 13, 2005 Share Skrevet Februar 13, 2005 Dette dreier seg vel om en 91 mod,og de har ikke dette sverdet. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
earl-t-james Skrevet Februar 13, 2005 Forfatter Share Skrevet Februar 13, 2005 noen som veit hvem som selger noe slikt? eller er det bare brukte få tak i? koster vel fletta... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
M6 Bjørn Skrevet Februar 14, 2005 Share Skrevet Februar 14, 2005 Det er vel sikkert denne du skal ha: http://www.bmwe34.net/e34main/maintenan ... Sword3.jpg Der står det jo også delenr.så da er det jo bare og ringe til din lokale BMW dealer,eller høre med GS feks. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
LTF Skrevet Februar 14, 2005 Share Skrevet Februar 14, 2005 Hei Jeg har en e32 91 mod med klima. Forunder meg ikke om dette er nogenlunde likt det du har.... Foran førerplassen i motorommet tett opp til torpedoveggen sitter det en dobbel elektroventil. (under et svart plast deksel)Denne styres ved hjelp av temeratur reguleringa inne i bilen. ;Meningen med disse ventilene er at du skal kunne regulere mengden varmt vann til høyre og venstre side i bilen. Under denne ventilen sitter det også en el. pumpe. Denne skal holde sirkulasjon i gang når motoren går på tomgang f. eks ved køkjøring. I følge BMW er det vanlige feil at disse ryker. Sjekk om alle slanger sopm går inn og ut av disse ventilene er varme når motoren er varm. Sjekk om det er spenning på alle kontakter. Pumpa tror jeg du kan høre om går eller ikke. Jeg tipper du finner feilen her Lars Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
earl-t-james Skrevet Februar 14, 2005 Forfatter Share Skrevet Februar 14, 2005 takker for tips å svar.. skal prøve senere.. jævli kaldt å kjøre uten varmluft.. å bilen dogger en smule i tillegg. kjedelige greier.. men er der eller er der ikke sverd på denne typen? det er den typen som har trinnløs vifteregulering.. står i en 1991 535.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
