|_BMW_| Skrevet Februar 26, 2005 Skrevet Februar 26, 2005 Har akkurat vært i sverige og kjøpt meg bassere og forsterker Problemet er at forsterkeren vil ikke skru seg på... Kablen som går til pluss(ikke lange stumpen) er ordentlig montert. Forsterkeren er skikkelig jorda... Den skal ha styrestrøm, (etter mine beregninger)... Sikringene er ok... Men det eneste jeg kan ha litt tvil til er styrestrømmen.... men er det ikke slik at forsterkeren burde slått seg på hvis jeg tok ut hele styrestrøm ledningen??
Frode H. Skrevet Februar 26, 2005 Skrevet Februar 26, 2005 Normalt så går det en styrestrømsledning sammen med signalkabelen som kommer fra spilleren. Har du denne og er den tilkoblet til "Remote" på forsterkeren?
Haldor Skrevet Februar 26, 2005 Skrevet Februar 26, 2005 Har du sjekka om det faktisk er 12V ut på ledningen du har til styrestrøm?
|_BMW_| Skrevet Februar 27, 2005 Forfatter Skrevet Februar 27, 2005 det som er at jeg bruker det orginale bmw-anlegget som utgangspunkt... Med den orginale bmw forsterkeren, må derfor ta signaler fra 12-pin koplingen bakpå denne forsterkeren...den hvite skal være remote strøm... koblet en tynn ledning fra pluss på forsterkeren til remote, da slo forsterkeren seg på... Så problemet ligger altså i styrestrømmen... Hvordan kan jeg sjekke hvor problemet ligger i styrestrømmen da? Takk for svar
brusern Skrevet Februar 27, 2005 Skrevet Februar 27, 2005 Har du et multi meter kan du koble det til, og sjekke ledning for ledning i den 12 pin kontakta. Start i enden av kontakta også går du vidre bortover (mens du skrur av og på cd spillern) der du får 12v når cd spilleren er på, og ingen utslag når den er av, har du funnet en ledning du kan bruke som remote lykke til
bmw_fannrem Skrevet Mars 16, 2005 Skrevet Mars 16, 2005 trekk en egen ledning til remote. den ledningen som er med signalkabelen er så tynn at den ryker veldig fort. Hvis du skal sjekke om det er ledningen som har røket, kobler du den til pluggen på den ene signalkabelen og ohmer for å se om det er gjennomgang
Kenzuke Skrevet April 18, 2005 Skrevet April 18, 2005 det som er at jeg bruker det orginale bmw-anlegget som utgangspunkt...Med den orginale bmw forsterkeren, må derfor ta signaler fra 12-pin koplingen bakpå denne forsterkeren...den hvite skal være remote strøm... koblet en tynn ledning fra pluss på forsterkeren til remote, da slo forsterkeren seg på... Så problemet ligger altså i styrestrømmen... Hvordan kan jeg sjekke hvor problemet ligger i styrestrømmen da? Takk for svar Den tynne kabelen som ligger sammen med phono bruker å gå veldig fort. Derfor bruker du bare en egen til styrestrømmen! Dette med å ha en egen ledning som går fra forsterker til batteri funker, men er IKKE å anbefale, da det kan komme for mye strøm. Gjør som meg (det er bedre & enklere) koble styrestrømmen til baklyset. Dermed er du sikker på at også forsterkeren slår seg av når du stopper bilen, da baklyset også slukker! - ganske genialt Tips: Sørg for at du ikke kobler den på bremselys, blinkelys etc. da dette kan bli ekstremt irriterende
Kjell Rune Skrevet April 21, 2005 Skrevet April 21, 2005 ville ikke koblet d på baklysa ass. da kan du være uheldig med att sikringer går og slikt. kan faktisk til og med smelte el nettet. har skjedd og d var ikke no kult. var med en kompis og skifta hele el nettet pga no slikt..
|_BMW_| Skrevet April 21, 2005 Forfatter Skrevet April 21, 2005 har fiksa det når, takk for svar... Det var faktisk brudd i den helt nye styrstrøm kabelen... Så nå er bassen på plass
