DaggEn Skrevet Februar 28, 2005 Share Skrevet Februar 28, 2005 Jeg har en 2000' 520ia som jeg skal skifte termostat på. Er dette en vanskelig sak? Er det noe spesielt jeg bør være obs på? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetil 323i E36 Skrevet Februar 28, 2005 Share Skrevet Februar 28, 2005 Nei dette er ikke spesielt vanskelig viss du har litt innsikt i "mekking". Det kan være litt trangt så tålmodigheten må frem. Kan hende du klarer det uten å ta av viften, men viss du må det, så husk at den er linksgjenget. Ellers så kan luftingen av systemet være litt pes. Ta deg tid, så klarer du det nok. Under har du en link til en "Gjør det selv" opperasjon, der de skifter både termostat og vannpumpe. http://www.autopower.se/mekartips/mekar ... p?dokid=71 Jeg kan også prøve å hjelpe deg her under veis, men tror du klarer dette greit. Må altså av med termostathuset (festet med 4 skruer), kanskje viftereima (skal du av med denne, så er det et strammehjul du kan feste en 17 kopp på. Vrir du den en vei, kommer spennet på hjulet av) og viften. Innenfor termostathuset sitter termostaten. Husk å eventuelt kjøp ny pakning til termostat huset også... Spør viss det er noe du lurer på Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
DaggEn Skrevet Februar 28, 2005 Forfatter Share Skrevet Februar 28, 2005 Glimrende. Takk for hjelpen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjernes Skrevet Mars 2, 2005 Share Skrevet Mars 2, 2005 Det er enklere å ta av bare selve propellbladet på vifta. Jeg skulle bytte termostat en gang å var så uheldig at jeg dro skakk reimhjulet slik at det sprakk. Propellen er festet med 4 umbrakoskruer til viskosekoblingen. Når du har tatt av denne er det en enkel sak å komme til termostathuset. Lykke til Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
