Vask av Powerfilter
Aguilera
- Først ta vekk stor smuss.
- Spray på cleaner
- La det virke en halvtimes tid
- Skyll, innenfra og ut
- Tørk, IKKE BRUK FØNER, luft-tørke
- Bruk den oljen som fulgte meg, vær sikker på at du dekker til med olje overalt
- Vips - så er det gjort.
Tror det var sånn jeg gjorde det... Ekke heeeeelt 100% sikker, men tror det er sånn 8)
Jeg vasket det gamle KN filteret mitt med zalo og sprayet med KN olje på sprayboks.. det gikk helt fint.
Noen som har synspunkt på hva som er best? Har hørt mange "fønky" synspunkter på det greiene der.....
Jeg tror forøvrig at originalfilter er best. Men gir ikke like tøff lyd.
We recommend that you only use K&N oil and cleaner. K&N air filter oil is a compound of mineral oil blended with special polymers to form a very efficient tack barrier. We have performed tests on numerous oil combinations and our blend has the required properties for maximum flow and filtration. Petroleum products such as transmission fluid and motor oil will soften and destroy the rubber sealing edges. Our cleaner is a non-detergent degreaser. Solvents and gasoline will harden the rubber seals causing the filter to distort (shrink). A mild detergent can be used in a pinch, but care should be taken to fully rinse it out. Rinsing detergent out of a filter is similar to getting soap out of a sponge; it’s not that easy to do. Always make sure the filter is completely dry before re-oiling.
En dråpe er nok.... :wink:
Filteret er gult ja, kan ikke se at det er skittent enda, har hatt det på ca et halvt år nå...
Men av en eller annen grunn hadde jeg fått det for meg at det skulle vaskes en gang i halvåret, og fikk plutselig angst for å ver sent ute :P
Men da kan det bare stå ifred :D
Noen som vet om disse rensemidlene er dyre?
