kjelli84 Skrevet Mars 26, 2005 Share Skrevet Mars 26, 2005 har et problem.. eg har en 320i 84 mod som eg har satt i en 86 mod 320 motor i.. motoren får bensin og det gniste som faen i tennpluggene... men den vil ikke starte,, er ikke tegn til liv.. noen som har tips?? eg har rett ledningsnett og rett hjerne det fulgte nemli med motoren. girkasse følere? kor ligger di... noen som vett? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Rune Skrevet Mars 26, 2005 Share Skrevet Mars 26, 2005 da mangler du bare en ting og d er luft. kan være måleren som er fucka. girkassefølerne er d ikke på din motor. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kjelli84 Skrevet Mars 26, 2005 Forfatter Share Skrevet Mars 26, 2005 luftmengde måleren har eg bytta. har nemli 3 luft målere som eg har prøvd... men uansett så burde jo motoren starta litt sjøl om måleren kan ver fucka. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjell Rune Skrevet Mars 26, 2005 Share Skrevet Mars 26, 2005 blir pluggene våte av bensin?? kan jo være farlig mye falskluft da men uansett skulle den gidd fra seg en liten brom vertfall. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
grewling Skrevet Mars 26, 2005 Share Skrevet Mars 26, 2005 har du prøvd å starte den med startgass da? Du vil også ha gnist selv om tenninga står feil. Dra sylinder 1 til øvre dødpunkt og se at alle merker er korrekte. Om du tar av fordelerlokket skal den og stå på et merke der. Vet ikke om motoren gikk da du satte den inn jeg, men fordeleren kan f.eks ha kommet ut av stilling ved montering. Sjekk også at alle vakuumslanger sitter der de skal. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kjelli84 Skrevet Mars 28, 2005 Forfatter Share Skrevet Mars 28, 2005 fikk start på bilen i dag.. men den ryker helt for jævli.. kan det komme av at eksosannlegget er overfylt av bensin og olje?? ryker ikke blått mer grått kvitt. og det kommer ikke av vann .. den bruker nemli ikke en dråpe vann. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
