Tech9 Skrevet April 4, 2005 Share Skrevet April 4, 2005 Skulle på en liten handletur tidligere, startet bilen, og alt var helt fint.. Kjørte noen småærender rundt oppi boligfeltet her, 10 min og så 5 min rolig kjøring i 50 sone før jeg skulle ut på e6. Da jeg svingte ut og begynte å akselerere (ikke noe brågass), så kom det en slags buldrelyd og bilen riset, hørtes nesten ut som når du har flatt dekk, men det var merkbart at dette var motor/drivverkrelatert. Stoppet like etter for å kikke litt, men det er ikke mye jeg kan så jeg var like klok. Startet opp igjen, og da var alt helt fint..kjørte vel 3 km og snudde..og på hjemtur så kom dette uregelmessig tilbake igjen, men oftest ved litt kraftigere/tyngre pådrag.. Går helt fint på tomgang. Det kan kjennes ut som det kommer fra midt under bilen når man kjører..kjenner det i setet både hos sjåfør og passasjer. Hva kan dette være? Drivaksel? Håper på snarlig svar..skal se om jeg får bilen over ei grav litt senere.. Edit: La til litt på Temaet.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Power Skrevet April 4, 2005 Share Skrevet April 4, 2005 hadde 94 mod m5. den fjusket. var coilene som var dårlig. mener det det var på et bestemt turtall. 3-4000 et sted. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tech9 Skrevet April 4, 2005 Forfatter Share Skrevet April 4, 2005 Fikk som svar av en mekaniker og en flink hobbymekaniker (uavhengige svar) at dette lignet på mellomakselkryss som var dårlig. Hadde den på grav, men katalysatorn var i veien, fikk verken sett eller kjent på krysset. Hadde ikke mulighet der og da til å ta ned eksosanlegget. Men så startet vi bilen, og lot den stå litt på tomgang, og da begynte den å hoste litt da også..og det utelukker vel mellomakselkryss som eneste feil iallefall..? Sjekket pluggene, 3 var helt fine, en var svart, og en var hvit, den siste var litt mørkere enn fin. Var litt fukt på 3 av dem også, det fjernet vi, uten resultat. Skal skifte pluggene i morgen, så alle blir helt nye.. Skal rense dysene også. Som sagt så er det markant risting, og fusking ved kjøring på høyt gir og lavt turtall eller ved kraftig aks. Ved normal lett kjøring går bilen helt fint. Hoster til en og annen gang på tomgang..antydning til ujevn gange.. Tar gjerne imot flere tips Coilene kan vel kanskje ikke utelukkes nei, må sjekkes..skifter plugger først! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bimmerdude Skrevet April 5, 2005 Share Skrevet April 5, 2005 Hvordan skal du rense dysene? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tech9 Skrevet April 5, 2005 Forfatter Share Skrevet April 5, 2005 Hvordan skal du rense dysene? Må bare prøve med sånn du heller på tanken.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tech9 Skrevet April 7, 2005 Forfatter Share Skrevet April 7, 2005 Hmm..funket utmerket den dyserensen gitt..nå er bilen helt fin.. Har ikke fått skiftet pluggene enda, da de måtte bestilles.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
