M20 på 5 sylindre
Du må luke ut slike feil som kommer over lang tid pga slitasje siden dette skjedde plutselig! Er ikke kamaksel eller ventiler når det skjer så fort.
Jeg holdt på en mnd en gang for å finne ut hvorfor E30'en med nesten samme motor som du har ikke ville starte. Viste seg at det var en kontakt til en føler på svinghjulet som ikke satt skikkelig fast.
Det lønner seg å sjekke alt skikkelig før du begynner på noe store operasjoner som å bytte motor eller sette den på verksted.
Ta kompresjonstest, bytt fordelerlokk og rotor.
Er mulig at dysene ikke åpner på de sylinderene som ikke går. Kanksje brudd på ledninger eller dårlig kontakt eller noe. Men merkelig at begge to skal falle ut samtidig.
Hvis toppakningen har gått kan du jo hende du har fått kjølevæske inn i begge sylinderen som ikke går.
Er ikke vanskelig å skifte topppakning på den motoren. Er faktisk kjempe lett. Jeg brukte bare noen timer med å ta av toppen og skifte alle eksosventilene en gang de ble knust :? . Kostet meg bare 1000 kr inkudert strekkbolter, ventiler og toppakning. Er to verksteder på Økern som selger slike motordeler til bra pris. Så ikke bruk tid på å finne ny motor. Er mye lettere å overhale hele toppen enn å skifte motor.
  • Svar 71
  • Visninger 8.4k
Hadde med meg en som er mekaniker nå nettopp. Han mener det høres ut som et tenningsproblem, han mente ihvertfall det. Nevnte overslag i fordeleren eller lignende...
Vi tok av fordelerlokket og rotoren, og det så mildt sagt j.... ut, så vi byttet begge deler, men uten at det hjalp noe særlig. Byttet også alle seks pluggene bare for å ha gjort det. Han likte ikke at det stod Denso-plugger i. Hadde visst tatt kvelden etter et par uker i S4en han hadde. Mente det var noe dritt. Desverre hjalp ikke det heller.
Kjøpte i tillegg kompresjonstester tidligere i dag, og jeg prøvde å få målt litt med den. Fikk over 11 bar på syl. 3, men hadde trøbbel med å få skikkelig måling på 1 og 2. For det første så fungerer ikke den flunka nye kompresjonstesteren fra Biltema slik den skal (bombe..), den skal stoppe på max trykk, noe den ikke gjør, så jeg må ha hjelp for å lese av. For det andre fikk jeg ikke skrudd slangen i plugghullet (pokker så vanskelig det skulle være!), så jeg måtte bruke gummisaken som var til å holde mot hullet, og det fikk jeg ikke skikkelig plass til på de to første sylindrene pga. batteriet. Trodde jeg fikk holdt, men fikk 0 utslag på måleren.. så enten er toppakningen helt blåst, eller så fikk jeg ikke målt skikkelig.
Du er nødt å få målt kompresjonen skikkelig!
Mulig at registerreima har hoppet ett hakk. Men da skal du få dårlig komp på alle sylindre! Hadde vært kjekt å funnet ut om du har kamakseldrev av aluminum eller blikk/stål. Det sistnevnte er en konstruskjonsfeil på den motoren. Altfor svak konstruksjon. Går i stykker på høyt turtall.
Egentlig er det skikkelig synd på oss, Gunnar :kose: ! Det som er fint er imidlertid at du har laget et forum hvor vi kan få svar på spørsmålene våre, og ikke minst, utløp for frustrasjonene våre uten å bli sett rart på :D
God helg og lykke til i feilsøkingen! Håper inderlig du slipper å bytte motor!
Synd på oss ja, pokker så synd på oss!
Spesielt siden dommen på min er røket toppakning.. :roll:
Fikk tatt skikkelig komptest på den nå, og får null utslag på syl 1 og 2, både med og uten plugg i den motsatte. Virker som pakningen er gåen mellom de to, og at den andre har eksosventilen åpen eller noe i det den andre skal tenne. Får greit utslag på 3eren.
Så status er da altså toppakning. Verkstedene rundt forbi skal ha fra 10-12.000,- for bytte. På tross av det er under 1500,- i deler. :?
Får se hva jeg finner på, gitt..
Noen som har en 2000-kronersbil til salgs?
Tror ikke toppakning er det værste å skifte, får du hjelp av en med litt erfaring så går jo det helt fint.
Gunnar; du får legge ut en annonse her å sjekke om det er noen som vil hjelpe deg!
Sikkert noen som bor i nærheten som kan å skru bil.
Jeg vet om en mekaniker ikke så langt unna deg som kanskje kan gjøre det endel billigere enn 10.000 kr. Svart som natta selvsagt :D
Takk for tilbudet, men nå er toppen av! :)
Dama slepte meg til eieren av en viss hvit 02 turbo i går kveld, og han ordner opp. Toppakningen er blåst bort mellom syl 1 og 2. Får deler på tirsdags morning ('ove' (OS) fikset meg en bra delepris og ekspressfrakt). Vet ikke om toppen er skjev enda. Må få skrapt av den driten på den og sjekket på et eller annet vis.
Det var flott at du fikk hjelp Gunnar, nå kan du jo benytte anledningen til å bytte regreim også.
Jepp. Har bestilt slipesett (toppakning, toppdekselpakning, ventiltetninger, etc.), strekkboltsett og regreimsett. Mangler bare olje, oljefilter og kjølevæske, så er man forhåpentligvis i mål.
høres bra ut! sliper du ventilene dine og vil du merke at du får en mer økonomisk motor og kanskje vil den gå bedre
Godt gjort å sprenge toppakningen sånn! :wink:
Ser ut som du har hatt turbo og 700 hester på den! Hadde du kjørt motoren varm? Kanskje den ikke tålte varmen.
