Hvordan montere chip?
Desloch
Bestilte billig chip fra USA, rett og slett fordi den var så billig. Om den virker, gjenstår å se ;)
Uansett, det står at jeg skal finne "the IAT sensor plug", koble den fra, og koble chipen på den. Pluggen skal ikke kobles tilbake, så chipen plugges på en måte inn i stedet for. Hva gjør IAT-sensoren? Denne pluggen skal visstnok ha 2 ledninger.
Hvor finner jeg denne pluggen? Bilder hadde vært fint ;)
Her er chipen:
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayI ... 7967398244
This Power MOD is specifically made for an BMW 318/318IS AND E6/325/325IS 1988 and up. It will not work on any other make or model.
Samme chipen til 318 og 325? :? Men ikke de mellom? Hørtes litt merkelig ut, men under 10 dollar + frakt var billig.. Er spent på å høre resultatet av dette.. :)
Jepp. Den skal visstnok måle lufttemperaturen og gi beskjed til ECU'en.
Jeg tviler egentlig på at den gir 20 hk, men kanskje et par? :P Skal uansett kjøre ei strekning 5 ganger uten chip, og 5 ganger med, så får jeg se om det ble noe forbedring ;)
jeg fiff samme powermod fra UK....jeg trodde jeg skal få en chip men...det som jeg fikk var resistor.....det sto på det at den skal utlevere 20+ hk....jeg tørte ikke å prøve den........venter på desloch's erfaring...
Det er nok en måte å "manipulere" hjernen til å tro at lufttemperaturen en veldig lav ??? og dette fører til at motoren skal kunne gi mer bensin i blandingen. Problemet "i teorien" er bare det at hjernen hele tiden tar hensyn til målt lambdaverdi fra eksosen, og at den dermed vil justere blandingen etter det. Jeg vet egentlig ikke hvorvidt dette vil hindre den i å gi en fetere blanding, siden den under visse omstendigheter muligens kan finne det fornuftig å kjøre på fetere blanding. Det blir liksom bare masse spørsmål og lite svar, før man har målt resultatet. Jeg kunne veldig godt tenkt meg å måle resultatet med et "performance meter". Så slipper vi å lure på om det har noen virkning. Hvis det derimot virker bra, vil jeg også ha.
IAT sensoren vil jeg anta er den som er nummerert som nummer 13 på denne siden:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
Hva er egentlig ulempene med denne? Må jo ha noen, siden biler ikke leveres originalt med dem ;)
Ulempen er at den "lurer" motorstyringen til å lese feil temperatur i innsugsluften. Hva man oppnår med dette er jeg ikke sikker på. Derfor har jeg veldig lyst til å måle om den har noe effekt.
