aslevatn Skrevet Mai 9, 2005 Share Skrevet Mai 9, 2005 skjønner ikke hva som er feil. har en 525 1990 med check control som gir beskjed om "Kuhlwasserstand". Har fylt på vann med frostveske til det er fult foran ved radiatoren.indikatoren fortsetter å vise meg at det er for lite kjøleveske. er jeg jukk i hue eller er det noe feil et sted. noen tips? trener også anvisning på nummer på sikringen til vindusspyle motor. på forhånd takk Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mpower20 Skrevet Mai 9, 2005 Share Skrevet Mai 9, 2005 Er det ekspansjonstank på bilen? Er den også full? Prøvd å ta ut sensoren som ligger i ekspansjonstanken og prøvd å ''renset'' denne litt? Aner ikke om dette kan være problemet, men har vært borti d samme i min E30 og der var d bare sensoren som hadde ''hengt'' seg. Henvisningene til sikringsnummeret finner du vel i manualen som fulgte med bilen? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
aslevatn Skrevet Mai 9, 2005 Forfatter Share Skrevet Mai 9, 2005 eksansjonstank? skjønner lite av hva det betyr. er ikke akkurat supermekker. men klarer å skru litt om jeg får anvisninger. Sikringen hadde vært grei å skjønne den om ikka manualen kun henviser til innsiden av sikringsboksen, og der står alt på tysk. derfor finner jeg ikke ut av det. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mpower20 Skrevet Mai 9, 2005 Share Skrevet Mai 9, 2005 http://www.g-power.de/gpower.php?z1=5&s ... GP9974.jpg Den Orangelignende fargede lille tanken til høyre på bildet er et eksempel på en ekspansjonstank. Fant desverre ikke noe bilde fra en E34 Bør være ved en av hjulbuene(ikke sikker) og ha 1 svart slange(ofte tynn) fra radiator til tanken og 1 slange inn i blokka/pumpa. EDIT: Skrive feil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw_fannrem Skrevet Mai 9, 2005 Share Skrevet Mai 9, 2005 Ekspansjonstanken er den tanken du fyller på vann. den regner jeg med henger sammen med radiatoren din på siden. Vannivåføleren ligger da på bunnen av den tanken Jeg ville kjøpt meg ny føler, billig del det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Mpower20 Skrevet Mai 9, 2005 Share Skrevet Mai 9, 2005 eksansjonstank? skjønner lite av hva det betyr. er ikke akkurat supermekker. men klarer å skru litt om jeg får anvisninger. Sikringen hadde vært grei å skjønne den om ikka manualen kun henviser til innsiden av sikringsboksen, og der står alt på tysk. derfor finner jeg ikke ut av det. Og det med sikringene, dra ut en og en, er den røket, erstatt den Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
drno Skrevet Mai 9, 2005 Share Skrevet Mai 9, 2005 Fikk samme feilmelding på min. Skiftet kjølevannsensor, uten at det hjalp. Etter hvert fant jeg en mikroskopisk sprekk i radiatoren, og der trakk den luft inn i kjølesystemet. Satt kinkig til, så tetting var vanskelig, endte opp med å bytte radiator, har ikke hatt feilmelding siden. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hhenrik Skrevet Mai 9, 2005 Share Skrevet Mai 9, 2005 på min e30 har sensoren for kjølevannmåleren en tendens til å henge seg av og til, og dette medfører at checkcontrol klager...da er det bare til å skru ut sensoren, riste den litt slik at den glir fint igjen, så slutter checkcontrol å mase... Prøvt å gjøre dette? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
