åssen forsterker burde jeg velge??
19 stemmer
  1. 1. åssen forsterker burde jeg velge??
    • rockford fosgate
      18
    • jalla 100000000watt i 800ohm?!!?
      1
Jeg har selv konkurert med rockford utstyr i mangen år, å hadde ikke vært i tvil. Kjøp rockford.
Kan jo nevne at den andre PYLE forsterkeren også importeres av AUTOHIFI, som har argentur på Rockfor Fosgate i norge.
Har Rockford selv... hadde ikke vært i tvil... men hvis 10" ikke er noe spesielt påkostet hadde jeg ikke kostet på mer enn nødvendig på forsterker..
CADENCE Z1000CF 1*400W Forsterker NOK 2990.00
mono
1 kanals effektforsterker med delefilter
Lavpass filter 50-1,6KHz trinnløst justerbart 24dB
Linjeutgang med høy/lavpass filter
Justerbart subsonic filter 10-30Hz
RMS Effekt @13,8V 4Ohm mono: 200W
RMS Effekt @13,8V 2Ohm mono: 400W
Stabil 2 Ohm mono.
Signal/støy forhold (A weighed @ 1V): 100dB
THD @ 1KHz: 0,044%
Dempingsfaktor (100Hz, 4Ohm): 200
Powertilkoblinger: 25mm kabel
Høyttalertilkoblinger: 8mm kabel
RCA innganger: L/R
Mål (H x B x L): 56mm x 273mm x 298mm
eller denne
HELIX Dark Blue 2, 2*80W NOK 1690.00
2 kanals
2 kanals effektforsterker med delefilter
Høypassfilter 15-4KHz trinnløst justerbart 12dB
Lavpass filter 40-4KHz trinnløst justerbart 12dB
Bandpass filter 15-4KHz trinnløst justerbart 12dB
Bassdrive 45Hz 0-18dB boost
RMS Effekt @13,8V 4Ohm: 2 x 80W
RMS Effekt @13,8V 2Ohm: 2 x 120W
RMS Effekt @13,8V mono 4Ohm: 1 x 240W
Stabil 2 Ohm stereo / 4 Ohm mono
THD @ 1KHz: 0,03%
Powertilkoblinger: 25mm2 kabel
Høyttalertilkoblinger: 10mm2 kabel
RCA innganger: Front
RCA utgang til ekstra forsterker
Mål (H x B x L): 64mm x 245mm x 310mm
eller denne
AUDISON SRx2S 2*180W Forsterker NOK 3490.00
2 kanals
2*180W RMS eller 1*600W RMS mono
viftekjøling
Høypass/lavpass filter 50-350Hz trinnløst justerbart 12/24dB
RMS Effekt @13,8V 4Ohm: 2 x 180W
RMS Effekt @13,8V 2Ohm: 2 x 300W
RMS Effekt @13,8V 4Ohm: 600W
Signal/støy forhold (A weighed): 95dB
THD @ 1KHz, 4Ohm: 0,05%
RCA innganger: L/R
RCA utganger: L/R By-pass
Mål (H x B x L): 49,5mm x 175mm x 424mm
Eg meiner du får mere for pengene på alle disse tre! dette er gode merker og i effekt så får du mer for pengene! i tilleg så meiner eg at audison er det beste som finnest vist du skal ha skikkelig bra lyd!
hvis jeg skulle valgt noe ville det vært rockford... bare fordi jeg har det selv.. jeg kjenner jo ikke til det jalla merket jeg, for alt jeg vet kan det være focal innmat... :D
Her har du "jalla" forsterkeren jeg har
http://www.amerikanskebildeler.no/produ ... 6ccb2f4ca6
NY FORBEDRET UTGAVE AV VÅR TESTVINNER GOTICH
STRØMSTERKE FORSTERKERE MED UTROLIG DYNAMIK OG PUNCH I LYDEN
VARIABLE 18dB HP/LP
S/N RATIO 97dB.THD:0,02%
BLACKCHROME OG ALUMINIUM
2 X 370 WRMS 2OHM.740WRMS MONO
Jeg bruker kun 1 av kanalene på en 12 tommer pioneer sub nå, og den spiller sinnsykt! eneste minuset med denne er størrelsen. Tror jeg fant ut at den er neste 60 cm lang
