Jeg har et lite spm til mine venner:
Det ene grøftelyset lyser sterkere en det andre på bilen min. Dette irriterer meg noe grusomt, siden det utgjør mye på utseende.
Samme pære, samme lykter, samme spenning.
Hva kan være galt? Noen som har samme problemet?
ser ofte biler har det slik....
mvh Espen
sikker på at begge er 100% rett justert/likt justert? Dette er den vanlegaste "feilen"
Det kan ellers vere feil på ein reflektor
Begge er rett justert. Det er merkbart sterkere det ene. Fra alle vinkler. Kjedelig å måtte kjøpe 2 nye.. Åpnet nylig det som er sterkest. Tok av glasset, og satt det på igjen med silikonguffe. Kan ikke være derfor.
...dette er nesten litt "mystisk"
Kjipt å kjøpe nye og, men kanskje den einaste utvegen? Kan du samanlikne med ein anna BMW og finne ut kva lykt som er "unormal", og berre bytte denne??
Reflektoren er det første jeg ville sjekket ja. Kan fort bli matt hvis du har en liten lekkasje inn i lykta
Kan det være dårlig kontakt på den ene grøftlyset? jeg sleit noe med forskjell i lys styrken så fikk jeg fikset slik at det ble bedre kontakt nå er de like strek.
Det ene grøftelyset mitt har også begynt å lyse _litt_ skarpere en det andre, men er ikke noe å henge seg opp i - i mitt tilfelle!
Uansett så var det jeg skulle si at hver gang du skal skifte grøftelys, så skift begge to.
Jeg fikk steinsprang i glasset forran det ene grøftelyset, å da begynte dette å lyse en anelse svakere en det andre.
Prøv å sjekk om kanskje reflektorn eller hva det nå heter (glasset til grøftelyset) er stilt lengere opp / ned på det ene lyset en på det andre!
(Ser at jeg skriver som en fjott. Er trøtt!:P)
... vis spenningen er lik, så er det vel sikkert ikkje dette.? :?:
Det er jo ikke så mange årsaker som kan påvirke lys"mengde"(lux) i lykta di. De er nevnt tidligere i tråden, feiljustert, en ny lykt, brent/matt eller brun reflektor, dårlig jording, lavere spenning, lekk lykt(kondens).
Det finnes ingen mystikk, kun fysikk. Poet idag :lol:
Du nevner at spenningen er målt, hvor nøye? Skal ikke mye lavere spennning til for å få synlig forskjell. Snakker ikke om så mye som 1Volt. Tenker at allerede 0,2-0,3V skal gi synlig forskjell. :?:shock:
Spenningen og lys er faktisk ett kjent problem på masse biler, som Opel, Audi, Volvo og stort sett alle asiatiske og amrikanske biler. Disse kan oppgradere lysene sine betraktelig bare ved å føre fram en kortere og bedre kabel med "hjelpestrøm"(via relè selvsagt). Stod en større reportasje vedr. dette i Motor for ikke lenge siden. Ifjor engang.
