Hvordan teste lamda-sonden
BMWE34
  • Svar 34
Aldri skift del kun begrunna på en diagnose test, men ta en spenningsmåling av lambdasonden før du bytter den i tillegg... Først da kan man være sikker på om den er gåen eller ok.
husker ikke nøyaktig hva som er optimal spenning ut av den med motor i gang, men 1.45V eller noe rundt der. Noen andre som husker det?
gjør det enkelt og ta en diagnosetest. får du svar med en gang. Min var defekt(pga ujevn tomgang/fjusk) Skifta den på 30min og alt var 100% :)
Har mistanke til dette selv :(
Hva kostet testen?
Og hva kosten repp'en?
testen koster vel 350,- og lambda med jobb rundt 18-1900,- Så blir vel grovt regnet en 2300,- + -
spørs hvor snille de er de som gjør det med tanke på tid etc..men skal gå Veldig fort og event skifte den.
Hvis du er litt kyndig med loddebolten, så får du lambda sonde på biltema for 750 kr, du trenger den med 4 ledninger, enkel sak og skifte, hvis det er noe galt med labda sondens så jager bilen på tomgang..
Dette må du vise oss hvordan man gjør :)
Finner lambdasonder hos Biltema, men det står ingen til BMW, og heller ingen til 750,-. De har bare fire forskjellige typer/delenummer. 1, 2, 3 og 4 tilkoblingskabler, men de med fire (398,-) står kun listet til div. Volvo, VW, MB og Audi, ikke BMW. Fungerer de altså allikevel?
Hvordan kan jeg teste om lamda-sonden er defekt/i orden?
Hvis sonden er i orden skal du kunne ta av ledingene på den og måle med et voltmeter/multimeter en vekslende spenning mellom 0 og 0.9V (etter hva jeg husker) da er sonde i orden.Får du ingen spenning er sonde mest sannsynlig ødelagt.
Det er den med 4 ledninger som passer til BMW, jeg har prøvd med stort hell;-)
Er det noe triks når du lodder, eller er det enkelt å se hvilken ledning som skal hvor?
trenger ikke lodde, jeg bytta på en volvo 460 for en uke siden og kjøpte lambdasonde på biltema, betalte 398 kr og det var bare å skjøte ledningene med skjøtehylser, det følger med koblingskjema og skjøtehylser fra biltema og alt er godt forklart! dette er simpelt gutter, ikke la et verksted lure over 2000kr ut av dere for no sånt! man skal måle mellom 0.0 og 0.9 volt. I boka til volvo`n stod det fra 0,2 til 0,7, men det er visst 0.0 til 0.9 som er riktig.
Lykke til :wink:
