...stereo var det fyrste som slo meg og......
ja var det jeg tenkte også... at du hører susing i høyttalerene...?? eller hva mente du? :D
...ja, det er vanleg eller skal eg seie ikkje uvaneleg med ein "ulelyd" som føl turtalet på motoren, denne er ofte på grunn av at signalkabel og straumkabel ligg saman i ein kanal eller liknande.....lyden kjem ut av høgtalarane ja....
Tips for å unngå dette er at ein legg straum og signal på kvar si side om ein skal trekke det gjennom heile bilens lengde....
Vist du mener at du har dette så kan du jo gjøre dette for å få den vekk.
Dynamo støy er ett vanlig problem. Har som oftest med dårlig jord å gjøre. Vist en har dårlig jord så vil strømmen søke andre veier ut og da feks gjennom signalkabler som da vil lage en ule lyd ettersom hvor mye dynamoen lader. Oppgrader jordingen på forsterker og cdspiller. På cdspilleren kan en legge opp en ledning mellom karosseriet på bilen og cdspilleren. Da er det greit å feste en ledning midt på spilleren bak der som den gummiproppen er festet. Prøv dette og si i fra om det hjalp eller ikke. Michael
