Peoplez Skrevet Juni 17, 2005 Share Skrevet Juni 17, 2005 *hmrph* bmwen min begynte å dabbe av ved akselarasjon da den kom opp imot en 5000rpm for noen uker siden. den ville liksom ikke mer, gjekk nesten bedre på halv gass i forhold til full gass. SÅ idag var den på verksted, dei mente det var et eller anna falskluft greier. så fekk eg den igjen i ettermiddag, men den har komt seg, men ved full gass, rundt 5000rpm dabber den av nå også, ikke fult like mye som før, men litt!! Jævli irriterandes!!!!! noen som har peiling? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw-eier Skrevet Juni 17, 2005 Share Skrevet Juni 17, 2005 kan det være at turtallsperra slår ut? hvis du skrur av fordelerlokket, og ser på fordeleren så er det ei fjer på rotoren, den kan være defekt/dårlig. prøv det. eller den kan være at bensin pumpa ikke gir nok bensin ved høye turtall. dvs dårlige lammeler i pumpa. håper du ble noe klokere Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet Juni 18, 2005 Share Skrevet Juni 18, 2005 Ligger da ikke noe turtalls sperre i fordeleren på e46?? Den ligger i hjernen,og jeg tror det er separate koiler på den-dvs ingen fordeler.. Få den på diagnose test.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SteffenK Skrevet Juni 18, 2005 Share Skrevet Juni 18, 2005 Fattern hadde ett lignende problem på sin bimmer. Da gikk bilen bare på halv aks liksom, og den gikk ikke helt opp til sperra(Husker ikke om det vr 5000rpm) Men jeg husker ikke helt hva som var gærnt me bilen da, men de på verkstedet sa iallefall at det med halv aks å lavere turtallsperre, var en slags forsvarsmekanisme på motoren. Den gjorde dette for å hindre at mer skulle bli ødelagt.. Eller no sånt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kenneth BMW Skrevet Juni 18, 2005 Share Skrevet Juni 18, 2005 Sjekk bensintrykket!!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Thomas4 Skrevet Juni 18, 2005 Share Skrevet Juni 18, 2005 Tror ve har en defekt katalysator på gang her.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
tomasb Skrevet Juni 19, 2005 Share Skrevet Juni 19, 2005 Kan jo og være noe så enkelt som luftfilter som må skiftes. Samme symptomer. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
oddis Skrevet Juni 19, 2005 Share Skrevet Juni 19, 2005 Sjekk det enkleste først ja, slik at det nødvendigvis kan slippe å bli for dyrt. Se på luftfilter, fordeler og rotor. Sjekk siden bensintrykket. Jeg faktisk hørt et par historier om at det er folk som har problemer med å få nok bensin på høye turtall når tanken er under 1/3 tom! Kanskje en ting å sjekke opp? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kimkim Skrevet Juni 19, 2005 Share Skrevet Juni 19, 2005 Jeg hadde samma problemet min stoppa på 2500 ca da ville den ikke mer,bare sto og sperret.. Da var det bare og ta av pluss og minus ledningen på batteriet og sette dem på igjen så var alt bra igjen.. da hadde den gått i et vrangmodus... men dette er jo en e36,kan vel hende det er litt mer komplisert på litt nyere biler.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
venture2076 Skrevet Juni 20, 2005 Share Skrevet Juni 20, 2005 Jeg hadde et problem med fødepumpa i selve bensintanken. Denne klarte ikke å levere nok til høytrykkspumpa og da gikk det dårlig Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Sperre Skrevet Juni 20, 2005 Share Skrevet Juni 20, 2005 Hadde samme problemet på min en gang, da var det at den sugde falsk luft ! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
