tom535 Skrevet Juni 21, 2005 Share Skrevet Juni 21, 2005 Noen som har byttet motor fra en 525 12v med man spjellhus til en 3,5l som har stått i en 535, denne har elektronisk gasspedal. Hva bør jeg gjøre nå. står litt fast her... motoren er på plass og det er bare det elektriske som ikke er koblet, fikk 3,5literen med komplett ledningsnett og der var det med to hjerner. noen mener jeg bør bytte til man spjellhus men da passer jo ikke kontakten, andre mener jeg må skaffe elektronisk gasspedal og hva trenger jeg av ledninger og slikt huff... er det noen der ute som har gode forslag....... eller tips om hvor man kan finne svar! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Juni 21, 2005 Share Skrevet Juni 21, 2005 Ehhh... Hvis ikke jeg tar helt feil nå: 535 har aldri hatt det du kaller "elektronisk gasspedal". Gasspotensiometer finnes (nå snakker vi E34/32...) på 525 TDS og 750 V12., mens 535en har gamle gode gassvaieren. Det eg tror du mener er følgende: Alle luftspjelda (gass-spjeld) av den typen du nevner nå har en gasspjeld-bryter eller -potmeter. Vanligvis er denne med 3-stikkere (e21/30/28/34 etc), MEN noen få er med 5-stikkere. Dette er når motor er utstyrt med sports-automat. (altså med bryter 1-2-3, E, S). Denne har da IKKE manuell (les: vaier) styring av kick-down, men den har elektrisk styring - som igjen får signal fra stopperen under gass-pedal. Denne stopperen (som står i bil med sportsautomat...) er mer enn bare stopper - den er en bryter. Så få tak i en vanlig gass-spjeldbryter med 3-stikkere, så går nok dette greit vil eg tro. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Pedi Skrevet Juni 21, 2005 Share Skrevet Juni 21, 2005 Oi, leste litt feil her eg. Syns du skrev at du skulle montere 535 spjeldhus på en 525i... og at problemet låg der... Men hva er egentlig problemet? Hva er utgangspunktet (motor/gir), og hva skal oppi (motor/gir)...? Så skal vi nok finne en løsning. Men du?? 2 Styresentraler??? Tror ikkje d, enten så må den ene være ABS eller så er den til Automatkasse.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
