stryeenhet e36
Hr.smith
Er det på en sekser, så ligger den framme i maskinrommet til venstre..bak der som batteriplassen er, under frontruta liksom bak noen deksler..er ikkje så god å forklare :wink: Eg har ikkje hatt ute på 4'rer en enda men kan være den er på samme plass..bmw har vel mye bosch, men sikkert siemens og..
er 6'er ja. Batteriet ligger baki på den, men du mener det pluss uttaktet i motorrommet oppe i venstre side? Også under der et sted? :?
jepp bak plussen..
sitter vel ein 4-6 skruer der:)
so er vel eit avlangtdeksel der.. går ein tjukk kabel inn på sia der..
hva skal du inni der å gjera?
ok da er jeg med! :) Skal sette inn en chip. Og da måtte jeg ut med den for å sjekke om det er bosch eller siemens! Den ligger vist gjemt blant dette: 3 plastclips, 2 x M6 plastmutre, 5 medium stjerneskruer I plasdeksel også ere bare å dra den ut!
er 320 ja, det sies at det det øker fra 150-168. De har testet på en 320 som var org med kun kn filter. Det høres jo litt vilt ut og jeg tviler på at det blir noe særlig hk økning men jeg klarer ikke la vær å prøve! hehe....jo jeg er egentlig veldig int. en ny motor...hva har du?
blir ikke noe wow/tubro-aktig forskjell i draget men skal være en merkbar forskjell i draget og turtallet blir flyttet 500rpm sa han. Har mine tvil om at det blir no hk økning men hvis det blir vaffal litt forskjell i draget så ere greit :) er int i en 325 motor i utgangspunktet men det står alltid på penger! :cry:
