|_BMW_| Skrevet Juli 12, 2005 Skrevet Juli 12, 2005 Hei! Har en kondensator som er ca 1 mnd gammel, mener og ha sett at tallene i displayet ble automatisk borte etter noen minutter... Nå ser det ut som den står konstant på... Regner med at dette ikke er riktig? tapper det mye strøm? Det er foressten en Lighting Audio 1.Farad kondensator...
DotTk Skrevet Juli 13, 2005 Skrevet Juli 13, 2005 Hei!Har en kondensator som er ca 1 mnd gammel, mener og ha sett at tallene i displayet ble automatisk borte etter noen minutter... Etter att du har stoppet bilen eller?? Isåfall trenger kondensatoren tid til å lade seg ut.
RoyV Skrevet Juli 13, 2005 Skrevet Juli 13, 2005 Kondensatoren skal vere koblet direkte til batteriet, så den har spenning konstant. Den skal ikkje lade seg ut når du stopper bilen.
|_BMW_| Skrevet Juli 13, 2005 Forfatter Skrevet Juli 13, 2005 det jeg mener med at den "står på" er at tallene i displayet ikke forsvinner... Men kan det vær nok at jeg låser opp bilen med fjernkontroll f.eks? at det gjør at den våkner fra sovemodus?
Runar-CSi Skrevet Juli 13, 2005 Skrevet Juli 13, 2005 på min så hadde jeg en egen remote koblet på som da styres fra spillern igjen....
Nautiluz Skrevet Juli 13, 2005 Skrevet Juli 13, 2005 Kondensatoren din slår seg på når det blir forskjell i spenningen din. Så det er kanskje snikstrøm i bilen din som gjør at den holder seg på. Se hva den står på på kvelden og dagen etter.
|_BMW_| Skrevet Juli 14, 2005 Forfatter Skrevet Juli 14, 2005 hva viser egentlig de tallene i displayet da? Hvor mange V kondensatoren leverer ut eller? Takk for tips
Neonlars Skrevet Juli 14, 2005 Skrevet Juli 14, 2005 hva viser egentlig de tallene i displayet da?Hvor mange V kondensatoren leverer ut eller? Takk for tips Hvor høy spenning som er over kondensatoren. Lett å se når bilen er igang, da stiger spenningen på kondensatoren. Et godt råd er å koble remoten til kondensatoren. Du kan bare koble en vanlig ledning mellom remoten på forsterken og på kondesatoren. Holder i massevis..!
Nautiluz Skrevet Juli 14, 2005 Skrevet Juli 14, 2005 Hvor høy spenning som er over kondensatoren. Lett å se når bilen er igang, da stiger spenningen på kondensatoren. Et godt råd er å koble remoten til kondensatoren. Du kan bare koble en vanlig ledning mellom remoten på forsterken og på kondesatoren. Holder i massevis..! Ikke alle kondensatorer har egene innganger for remote. Er heller ikke så bra å koble remoten på + på kondensatoren siden sikringen som står på cdspilleren til remoten er på 0.5amp. Så da går denne ganske fort. Vist det var dette du mente?.. ?
|_BMW_| Skrevet Juli 15, 2005 Forfatter Skrevet Juli 15, 2005 det er ikke noe remote på denne kondensatoren... trodde liksom den skulle skru seg av selv...
Neonlars Skrevet Juli 17, 2005 Skrevet Juli 17, 2005 Hvor høy spenning som er over kondensatoren. Lett å se når bilen er igang, da stiger spenningen på kondensatoren. Et godt råd er å koble remoten til kondensatoren. Du kan bare koble en vanlig ledning mellom remoten på forsterken og på kondesatoren. Holder i massevis..! Ikke alle kondensatorer har egene innganger for remote. Er heller ikke så bra å koble remoten på + på kondensatoren siden sikringen som står på cdspilleren til remoten er på 0.5amp. Så da går denne ganske fort. Vist det var dette du mente?.. ? Nei, mente når du har egen remote utgang. Har det på min.. Kondensatoren skal slå seg av etter noen minutter uten variasjoner i spenning..
kaospiloten Skrevet Juli 23, 2005 Skrevet Juli 23, 2005 En kondensator er laget for å holde på spenning(volt) så det er vel ikke unaturlig at den vil stå på en stund etter at du har stoppet bilen, men de fleste kond. med display har remote da, en liten skrue på toppen, sikker på at din ikke har det??
hwar325 Skrevet August 1, 2005 Skrevet August 1, 2005 Et slikt led display eller noe annet lingnende bruker i seg selv så lite strøm, at det ikke vil vere av betydnign, vist du ikke skal la bilen så noen måneder da! Det som kan virke mistenksomt var jo det som Nautilus skrev, at det kunne være en strømtyv en plass...
|_BMW_| Skrevet August 4, 2005 Forfatter Skrevet August 4, 2005 Finni ut av det nå, hvis jeg bare lar koffertlokket stå åpent så slår den seg av etterhvert, men hvis jeg bruker fjernkontrollen til sentrallåsen så slår den seg på sikkert pga en liten spennings endring
