Forsterker til Cadence Wild Beast 12"?
dette et jo ett spørsmål som er ganske varierende det kommer ann på kor mye effekt du vil ha ut av subben. men jeg ville anbefalt en relativt stor forsterker så spiller du så høyt som du har behov for! og du hører når batteriet ikkje klarer og levere meir strømm til systemet ditt!
ett eksempel er CADENCE Z5000CF 1*750W Forsterker NOK 4990.00
1 kanals effektforsterker med delefilter
viftekjøling
Lavpass filter 50-1,6KHz trinnløst justerbart 24dB
Linjeutgang med høy/lavpass filter
Justerbart subsonic filter 10-30Hz
RMS Effekt @13,8V 4Ohm mono: 375W
RMS Effekt @13,8V 2Ohm mono: 750W
Stabil 2Ohm mono.
Signal/støy forhold (A weighed @ 1V): 100dB
THD @ 1KHz: 0,044%
Dempingsfaktor (100Hz, 4Ohm): 200
Powertilkoblinger: 35mm kabel
Høyttalertilkoblinger: 10mm kabel
RCA innganger: L/R
Mål (H x B x L): 56mm x 273mm x 483mm
eller
HELIX Dark Blue 1000.1 1*1000W NOK 4490.00
1 kanals digital effektforsterker med delefilter
Bass Remote inkludert
Lavpass filter 35-250Hz trinnløst justerbart 24dB
Justerbart subsonic filter 10-50Hz
Justerbar fase 0 - 180 grader
Bass Drive 0-9dB @ 45Hz
RMS Effekt @13,8V 4Ohm mono: 500W
RMS Effekt @13,8V 2Ohm mono: 800W
RMS Effekt @13,8V 1Ohm mono: 1000W
Stabil 1Ohm mono.
Powertilkoblinger: 35mm2 kabel
Høyttalertilkoblinger: 10mm2 kabel
RCA innganger: L/R
RCA utgang til ekstra forsterker
Mål (H x B x L): 64mm x 282mm x 410mm
disse forsterkerene vil begge lage problemer for batteriet ditt men det går nok bra så lenge du ikkje spiller ekstremt høyt!
