Vis i appen
CD Spiller selges!
Fremhevede svar
Pioneer DEH-P7300R selges.
Meget trofast og god spiller... var en gang kåret til best i test av spillere under 7000kr...
OEL, Organisk Display. Fremtidens display med en rå oppløsning. Ekstrem kontrast selv i sollys og 160° synsvinkel fra alle kanter.
MOSFET 4x50 Watt, bruker en revolusjonær ny forsterkerteknologi, som blåser opp lydstyrken til nivåer som tidligere bare var mulig med separate forsterkere. De små tapene som kjennetegner MOSFET, betyr at den kan pumpe ut en utrolig effekt på 4 x 50 W ren lyd! I tillegg har den ett mye bredere frekvensspekter. Mens en vanlig forsterker bare kan gjengi opp til 22 000Hz, kan MOSFET gjengi helt opp til 44 000Hz. En lydkvalitet som hittil bare har vært å finne i dyrere hjemmeanlegg og separate bilforsterkere.
EEQ, den enkle equaliser: Ikke sikker på hvordan du skal justere lyden? Bare dytt på EEQ knappen og du har 5 forhåndsinnstillinger: Super Bass, Powerfull, Natural, Vokal og Flat. Samt to som du kan programmere akkurat som du vil. Tradisjonelle bass/diskant justeringer kommer ikke engang i nærheten av dette!
EEQ+, i tillegg til EEQ, inneholder denne også et lavpassfilter og høypassfilter, for bekvemmelig og presis justering av lyden. Se eget teknologiark
Direct Sub Drive er en annen unik feature ved EEQ+. Ved hjelp av denne kan du drive en subwoofer direkte fra spilleren, uten tilkobling av en ekstra forsterker. Da kan du velge om du vil ha 4x50W eller 2x50W + 1x70W !
CD vekslerkontroll, inklusive ADPS (automatisk CD-plate valg) av opp til 100 CD'er, tittelhukommelse, ITS (Instant Track Selection), CD pause og melodisøking og CD tittel søk. Kan også brukes til MD vekslerkontroll.
Klargjort for DAB (Digital Radio), med automatisk skifte DAB - FM - DAB. Digital Radio
Høyhastighets RDS tuner, med NEWS avbrytelse. BSM, beste stasjonsminne med 6 taster/ 24 stasjoners forvalg.
Single CD Disc Title Memory.
Telefonmute ved bruk av Handsfree, Valgbar Fader, SLA, 3 RCA Hi-Volt RCA preout med nivåkontroll for subwoofer. High Voltage Output for bedre lydkvalitet (4V), TV kontroll, ISO kontakt. Se eget teknologiark
AUX inngang for sammenkobling med ekstern lydkilde (eks. bærbar MD/MP3 spiller) gjennom en tilleggskontakt, CD-RB20.
Valgfri knappebelysning (mintgrønn/rød-oransje)
bud over 1500,- noen ???
hva ett bilde av modellen? har den amber(orange) lys?
Det går altså an å bytte farge i menyen på spillern...
Når den står på den rød/oransje så er den nesten 100% lik som resteni dashen på BMW... :P
Noen flere? hvis ikke selges den til mr. e21-323i ...... :P Sendes på mandag eller tirsdag...
Trenger vel ikke å sendes heller til han siden han bor i Molde som meg..... :roll:
Konto
