Er det noen måte å vite om motoren går i nødmodus foruten å ta diagnose?
F.eks er turtallssperra lavere, lyser det i instrumentene eller kan man hente ut koder via kjørecomputer og instrumentpanel?
Har aldri kjørt en slik bil så jeg vet ikke hvordan den går når den er frisk.
Vil tippe den sviver gromsete og ugjevnt på tomgang. Den vil sikkert gå dårligere også.
Hvis du tar av + ledningen på batteriet og holder den til jord i minst 1 min så sletter du alle feilmeldingene i hjernen. Da skal den svive ok hvis ikke LMM eller lamda er defekt.
