For høyt turtall
Filur
Har litt problemer med å få justert motoren for at den skal gå jevnere og med mindre turtall. Har justert på turtall-skruen på toppen av motoren men må få justert luftmengdemåleren også, problemet er bare at det ikke er mer å justere på den. skruen for å justere den har nådd båtten og jeg frykter at jeg må ordne en ny en...
Den skruen du har justert på skal du ikke røre i det hele tatt. Tomgangen justeres i hjernen. Tomgang bestemmes av tomgangsregulatoren og ikke den skruen du fikler med. LMM kan ikke justeres, den forteller ECU hvor mye luft som kommer inn i motoren..
Dra på et verksted så finner de feilen med en gang.
Antakeligvis ikke men jeg klør etter å få motoren til å gå på ett normalt vis. Min onkel som er bilmekker har justert ned turtallet fordi det var for høyt. På tomgang ligger turtallet på ca 1000... Forholdet mellom mengden bensin og luft som kommer inn stemmer ikke, derfor sa han at jeg må få justert LMM også, men der er ikke mer å justere så jeg må nok henvende meg til en som kan BMW inn og ut....
