Bilen har stoppet...
Hadde et lignende problem med min e28 535i. Hadde samme symptomene som du har listet opp. Etter MYE om og men så fant vi ut at det var hjernen som var sliten. Kanskje du skulle prøvd med enn annen hjerne?
Vel, er det ikke rele eller pumpa, så blir jeg den heldige eier av nyere bil tror jeg...
Fått fikset problemet?
Ha opp døra og det bør være stille rundt deg. Skru på tenningen til det lyser i dæsjen (ikke start motoren) og lytt samtidig etter om du hører at bensinpumpa starter, den skal starte og gå i ca par sekunder for så og stoppe. Gjør den det er bensinpumpa i orden. Gjør den ikke det kan det være flere feil, men det kan vi komme tilbake til når du har testet ut dette og funnet ut om den starter eller ikke.
Da er releet utelukket, tar en ringerunde til diverse høggere i morgen tidlig, og satser på at jeg får tak i bensinpumpe..
Jepp, er klar over dette, men det ville ikke ha skjedd om releet var gåent heller... Men etter å ha byttet relee, så skjer det fortsatt ikke, så da er det ikke så mye å tvile på lenger.
Har uansett fått innvilget lån på bil, så bilen går på en bilauksjon så fort den går normalt, om jeg får tak i en bensinpumpe som ikke er altfor dyr...
Hva bør forresten en bensinpumpe til bilen ligge på?? Samt er det lik på alle e30?
Og sitter bensinpumpa i samme region som tankmåler, eller er det en større operasjon for å bytte pumpa? Altså ut med tank, og ikke bare baksete?
Det er mest nærliggende å tro det at bensinpumpa som er gåen da ja. For du har jo selvfølgelig sjekket sikringen til pumpa? Bensinpumpa ligger vel ganske så greit til under bilen, rett foran bakhjulet omtrent. Har du prøvelampe kan du jo bare måle om det kommer strøm til pumpa.
Jepp, sikringen er hel....
Jeg klarer ikke å forstå det utfra det diagrammet jeg ser på, og klarer heller ikke å noe, men har ikke lys der bilen står nå, så det er litt vanskelig, men det stemmer sikkert det du sier...
Dessverre ikke tilgjengelig her jeg er nå...
Dette er bensinpumpen antar jeg som skal sitte på bilen min, men klarer ikke helt å se hvor den skal være?
Selvom noen sier at den skal være under tanken, så klarer jeg ikke helt å forstå det ettersom jeg ikke kan se den på noen som helst måte!!
Den sitter i tanken!!Den pumpa du har på bilde der skal ihvertfall sitte i tanken. se bak kanelen på venstre side foran bakhjulet. ser du ikke noe som ligner på en pumpe der så ligger den i tanken.
Den skal sitte i tanken, men det var om ttilgjenligheten var fra baksete slik sm m30e30 skriver eller foran venstre bakhjul som Dolk og propan skriver...
Men der er det ikke noe, så da sitter den vel bak sete da.. :lol:
