Desloch Skrevet August 2, 2005 Skrevet August 2, 2005 Adminedit: Splittet ut fra http://www.bimmers.no/viewtopic.php?t=8958 Jeg har dette K&N filteret: Hvor ofte skal det renses? Gir forøvrig RÅ lyd
BalleKnalle Skrevet August 2, 2005 Skrevet August 2, 2005 Sjekk www.knfilters.com så står det mye å lese....
Desloch Skrevet August 2, 2005 Forfatter Skrevet August 2, 2005 Står vel heller at man må kjøpe 6 forskjellige produkter for å rense det Er vel nok å skru det av, for deretter å blåse det rent med trykkluft eller legge det i vann, så tørke det etterpå. Si fra hvis det ikke går, så slipper jeg å ødelegge noe
BalleKnalle Skrevet August 2, 2005 Skrevet August 2, 2005 Du får kjøpt rensemiddel og innpregnerings olje til filteret... Hvis du har Greenfilter så er det sikkert egene produkter for det. Det anbefales vel å bruke disse produktene..
Desloch Skrevet August 2, 2005 Forfatter Skrevet August 2, 2005 Er vel ikke bensinstasjonvare, så får sjekke litt rundt. Ender vel opp med å blåse det rent med trykkluft.
Riefarn Skrevet August 2, 2005 Skrevet August 2, 2005 Jeg har greenfilter... og dro på mekonomen der de hadde et vaske sett til dette filteret, 160kroner! Var det eget vaskemiddel, og et smøremiddel til å ha på etter det er vasket og tørket!
M3cabriolet Skrevet August 2, 2005 Skrevet August 2, 2005 nei!!! da ødelegger du det! og uansett hjelper det ikke å blåse det rent! dritten sitter i oljen i filteret! ring flissundet motorservice, de sender i oppkrav, spesielt til k/n filter! det skal først dynkes i en spesiell avfetting, så skal det skylles med rolig rennende vann fra innsiden og ut, deretter skal det lufttørke, og tilslutt sprayes med en medfølgende rød olje! man må passe på å IKKE bruke trykklyft, du ødelegger porene i filteret! dette var den beskjeden jeg fikk fra fms når jeg bestillte rens og olje!
Desloch Skrevet August 2, 2005 Forfatter Skrevet August 2, 2005 nei!!! da ødelegger du det! og uansett hjelper det ikke å blåse det rent! dritten sitter i oljen i filteret! ring flissundet motorservice, de sender i oppkrav, spesielt til k/n filter! det skal først dynkes i en spesiell avfetting, så skal det skylles med rolig rennende vann fra innsiden og ut, deretter skal det lufttørke, og tilslutt sprayes med en medfølgende rød olje! man må passe på å IKKE bruke trykklyft, du ødelegger porene i filteret! dette var den beskjeden jeg fikk fra fms når jeg bestillte rens og olje! Hehe, OK. Blir vel til en rens da, vet ikke om det er blitt gjort på en stund. Hvor ofte bør det gjøres? Flissundet Motorservice AS, 62 95 59 90. <- Får vel ringe dem da
M3cabriolet Skrevet August 2, 2005 Skrevet August 2, 2005 jeg er ikke sikker, men jeg renser mitt når rødfargen begynner å bli brun, da er den full av dritt! kommer litt an på hvor mye man kjører o.l men jeg gjør det omtrent to ganger i året!
C0bra Skrevet August 2, 2005 Skrevet August 2, 2005 Renser mitt når jeg ser at det begynner å bli skittent. Jeg har det bare i en bøtte med vann og zalo/grønnsåpe, deretter lar jeg det lufttørke for så å dynke det i automat olje. Heller bare litt olje i handa og "snurrer" filteret oppi.. Fikk anbefalt denne måten av en mekaniker på jobb. Han hadde lært denne metoden av noen fra ett kjent firma(vil ikke nevne navn) som selger sportsluftfilter.
J Naustdal Skrevet August 2, 2005 Skrevet August 2, 2005 No va da no ikkje rensing av Kn filter som var topic då. kan gunnar flytte vaskedamene til ein eigen tråd.
Gunnar Skrevet August 2, 2005 Skrevet August 2, 2005 Vet ikke helt hvor mye trykkluft gir per minutt, men husk at en motor trekker flere titalls liter luft i sekundet på full guff (var vel 130 liter/sek for en E36 M3), så jeg tviler vel litt på at trykkluft gir noe særlig effekt, uten å blåse det helt i stykker ved å holde for nærme.. Finnes jo uansett disse kitene til rundt 150,-.
Patrick B Skrevet August 2, 2005 Skrevet August 2, 2005 Var på oljeskift med bilen i dag, Brukes kun "mobil1 formula" olje her! Så snakket jeg om luftfilteret mitt om at det bør renses, eller jeg sa at jeg skulle kjøpe nytt, han mente bare at jeg skulle skylle den i bensin...Er det noe lurt? Mvh Patrick B
Hhenrik Skrevet August 3, 2005 Skrevet August 3, 2005 Fikk kraftige advarsler fra en mekaniker om å bruke filtere som ikke var innsmurt med slik olje som man sprayer filteret med etter vask pga. små partiklene "spiser" opp motoren. Så når du skal vaske filteret så husk å spray det med slik filterolje!!
