adam Skrevet August 5, 2005 Share Skrevet August 5, 2005 Heisann. Jeg har en 320i-92 modell. Mitt problem er en blikkaktig,skrapende lyd som kommer fra området venstre bakhjul. Lyden er regelmessig, og kommer ved hver omdreining av hjulet. Så vil jeg anta at mange vil tippe på bremseklosser som sliper på skivene. Dette er det ikke. Skivene er nye, klossene er nye, til og med håndbremsklossene er nye. Jeg har også demontert håndbremsen og kjørt uten denne, og lyden er der fortsatt. En,trolig viktig opplysning, er at lyden særlig dukker opp når giret er inne. Trykker jeg inn klutchen og bilen bare triller, forsvinner den. Dette har fått meg til å tenke på at mellomakslingen kan hende tar nedi varmeskjoldet. Men ved inspeksjon, så ser det ikke slik ut. Så kan jeg nevne at hjulet bak må belastes for at ulyden skal dukke opp. Jekker jeg opp bilen, og lar hjulet rotere, med giret inne, høres ingenting. Til sist,-ja jeg har vært på verksted to ganger. Det som da skjer, er at lyden plutselig har forsvunnet, og mekanikerene hører ingenting. På vei hjem fra disse verkstedbesøkene dukker den opp igjen. Dette kan tyde på at lyden, eller ulyden, har sin egen sjel og lever sitt eget liv og aller helst ikke vil forstyrres av mekanikerene på Bavaria (-: Gode råd mottas med stor takk! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MortenGB Skrevet August 5, 2005 Share Skrevet August 5, 2005 Hadde en lignende lyd fra et av bakhjulene jeg å. Var varmeskjoldet som tok borti bremseskivene tror jeg det var. Bøyde varmeskjoldet litt, og lyden forsvant. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
adam Skrevet August 5, 2005 Forfatter Share Skrevet August 5, 2005 Du tenker på bremseskjoldet? Jeg mistenker også det her. Ser at det er litt rustent og deformert. Har gått løs på det med vinkelsliper, og dessuten prøved å bøye på det,uten at dette hjelper. Virker heller ikke som om det tar borti når jeg dreier på hjulet etter at bilen er jekket opp. Men kan det skje noe annet når hjulet belastes, og blir utsatt for kreftene ved gasspådrag? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MortenGB Skrevet August 5, 2005 Share Skrevet August 5, 2005 Du tenker på bremseskjoldet?Jeg mistenker også det her. Ser at det er litt rustent og deformert. Har gått løs på det med vinkelsliper, og dessuten prøved å bøye på det,uten at dette hjelper. Virker heller ikke som om det tar borti når jeg dreier på hjulet etter at bilen er jekket opp. Men kan det skje noe annet når hjulet belastes, og blir utsatt for kreftene ved gasspådrag? Bremseskjoldet var det jeg mente ja. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
