Når bilen min står på tomgang så får jeg ikke noe særlig med varme i bilen. Må enten kjøre eller ruse den for at det skal komme varme. (Temp.måleren viser at motoren er varm nok) Har sjekket at det er nok kjølevæske. Noen som har noen forslag?
Hva gjør man for å lufte systemet da? Og er det vanskelig å skifte termostat?
Skifte termostat er veldig enkelt. Men når du har gjort det må du lufte systemet. :) Men du kan jo begynne med å lufte systemet da.. Du kan lufte det på to måter. Sett bilen i oppover bakke. Er en skrue på toppen av radiatoren, denne kan du skru nesten ut og la bilen stå å gå på tomgang. Når det slutter å boble skal systemet være luftfritt. Husk på ha nok vann hele tiden. Det er også en skrue på toppen av termostathuset, denne kan du også skru opp litt og la det boble ferdig. Kanskje litt dårlig forklart, så er vel kanskje noen andre som kan forklare bedre? :)
