Skiftet plugger, rotor og fordelerlokk.
Teekay1983
Har nettopp skiftet det som står i temafeltet og startet deretter opp bilen.Men eg hørte straks at den ikkje gjekk som den skulle, og det som er enda verre er at den inni mellom lagre enn stygg lyd og så hopper/skjelver hele motoren i et lite sekund. Hva har jeg gjordt feil?
Okey da treng eg seriøst hjelp. Det står ikkje nummer på hverken den gamle eller nye fordeleren. Tala på kabelane skal eg altids klare å tyde, men eg må vite kvar eg skal kople dei.
Så hvis du kunne sjekke fordelerlokket ditt Csiturbo hadde det vært fint.
Denne posten er no redigert siden den inneholdt store feil.
Takk, Csiturbo men det fungerer ikkje helt for min del. Bildet ditt er av en annen fordeler enn min. Eg har denne:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=12&fg=05
Tennings rekkefølgen er 153624. Går ut fra at en må STARTE på riktig plass på fordeleren med kabel nummer 1 og det er det eg må vite. Så dersom noen som har ein E28 525/528 med det fordeler lokket som er i linken, kunne finne ut hvor kabelen fra sylinder nummer 1 er plassert på fordeler lokket så hadde jeg blitt veldig glad.
ta ut plugg 1, sett i en skrutrekker el lignende i plugghullet, og dra motoren rundt til du kjenner stempelet er på topp. da vil rotoren i fordeleren peke på den som er nr 1...deretter er det bare å smekke dem på i tenningsrekkefølge
Vel, har prata med 2 mekanikere i dag på telefon som begge var behjelpelige. Og en av de sa det som grewling og tomasb snakket om. Men det han sa var at jeg skulle putte en papir bit inn i tennplugg 1 hullet og dra rundt motoren til papiret blir blåst ut, da ha du funnet utblåsningslaget, så kan en putte inn et skrujern for å finne ut når tid stempelet er på topp og deretter montere pluggledning nummer 1 på fordelerlokket der rotoren peiker.
Den andre mekanikeren sa berre at eg sa berre at jeg skulle prøve det jeg allereide har gjordt og montere kablene i rekkefølge 153624 og forflytte kablene en plass til bilen starter. Han sa også at jeg skulle sjå om jeg kunne finne et strek på sjølve fordeleren som signaliserte kvar ledning nummer 1 skal stå på lokket.
Går rotoren med eller mot klokka?
(Hvordan "drar" en rundt motoren?) EDIT: Tror jeg fant ut hvordan en drar rundt motoren. Er det ikkje den skruen som er mellom motor og radiatorvifta?
