Trimming av 325 ny "throttle bodie" hvor mye utgjø
Å sette større eller "portet" TB på motorer er et kjent triks for mer effekt. Som regel bruker man bare en TB fra en større, men lik, motor..
Takker og bukker for svar, men hva gjør det for forskjell ? like mye som en chipp altså 10-8 hk ? Noen som hvet hva som kan benyttes fks 328 intak ? Eller en forhandler som selger dette?
Lurer på hva throttle body, chip, åpent filter, grenrør, katerstatter, eksos vil gjøre med en 325
Ha alt ved untakk av katterstatter (håper du mener noe som erstatter katalysator)
Du tar vanelig 325 med dette på. Akkurat som en 320 tar en 318is (det vil si at du så vidt det er siger saaaaakte i fra)
Men hvor for jeg kjøpt dette !! Vil ha mer brooom ! Bmw må tydelig vis ha masse hk og litt til for og gå bra!
Den bør jo gå bra med alt det Jonte nevner. Spesielt hvis du hiver på trimkammer i tillegg. Da blir det større forskjell enn 320 vs 318is
Trenger ikke være for dyrt.. Må se etterhvert.. Artigste hadde vært å overladet.. Men, spørs på pris :)
Eksos kommer snart, og kat erstatter er ikke så dyrt det heller.. Høre på pris på denne throttle body'n.. Og se etter grenrør.. :) Trenger ikke blir så mye mer enn 5000kr :)
Ja, er helt sinnsyk frista til og skaffe, vil bare ikke bestille i fra usa og over e-mail :?
Går det an og bruke fra 328,m3 eller lignende ?
Vil ha mer dytt ..... (nei, kan ikke bare hive i m3 motor eller turbo til 40 k :P )
Ikke noe problem å bestille fra USA :)
M3 går det ikke å flytte over fra.. Jeg vet ikke med 328, men trur ikke det heller skulle hjelpe så mye, siden man benytter seg av 325 innsug på 328 for å få mere effekt..
Du skal vite det at å trimme NA er dyrt.. Ca 1000kr pr hestekreft.. Så det blir fort dyrt å få litt krefter..
Er skrekkelig klar over det :( men det ville hjulpet mye om jeg hadde fått samme efket som da ess chippet bilen. Kansje ringe og høre med de :wink::idea:
Vel det er det og bestille via e-mail til en fyr, og ikke et frima. Hadde hvert ok og vite hva prisen på dette er andre steder så jeg kunne sammenligna litt .
Noen som vet om større TB som passer på M52B28 fra andre bilmodeller, er ikke interisert å kjøpe en dyr oppborret nei (som bare er 1 mm større i diameter uansett?
Innsuget som sitter på 328 fra fabrikk er et 320 innsug,så med andre ord vil du få dårligere effekt.Det er vanlig å sette på 325 innsug på 328-en
for å få bedre effekt.Har gjort det selv og fungerer mye bedre.
