Har en 850.4 forsterker fra kicker. Denne driver 2 stk 12 subber fra kicker brokoblet på 2 kanaler og et sett 6*9 fra boshman på de to andre kanalene. Subbene trekker 400w rms hver mens 6*9 trekker ca250w rms hver.
Forsterkeren har ikke noe problem med å drive dette. Problemet er at ved kraftig bass faller spenningen så mye at forsterkeren slår seg av. Dette er bekreftet ved målinger med multimeter. Hva bør gjøres for å holde spenningen høy nokk? Vil en kondensator hjelpe?
Mvh
Mvh
6x9" som trekker 250rms jøss... Men i hvertfall sjekk jordningen din og. Spesielt den som går fra batteriet til jord. Denne er ofte veldig tynn og er ikke beregnet for store anlegg. Bytt den ut eller sleng på en til. Kondensator vil antagelig hjelpe litt, men den kan ikke gi mere strøm enn den får. Og det er heller ikke mye strøm i disse det er bare veldig "rask" strøm. Så det er viktig at resten av strømnettet i bilen er optimalt for at disse skal funke.
det hørtes mye ut med 250 watt rms ja :) hehe
men sleng inn en kondensator du vil helt garantert fungere, nautilius har rett med at den ikke kan gi mere enn den får, men en kondensator vil slette ut spenningsfall, pga at den lader opp så mye spenning at du vil få en slett kurve( nesten da) :)
