Hvordan se tv under kjøring?
Hei.
Ser av forumet at det skal være mulig å se tv under kjøring.
Org. navi/tv som står i en E46, ikke widescreen.
Noen som vet hvordan denne sperra fjernes? :roll:
Trond; Klart du skal fjerne TVsperren!
Disse gutta er flinke, men sliter med nettsidene akkuratt nå ser det ut som; http://www.navitv.com/grey.htm
Jeg kjøpte min her i hvertfall; http://www.dmt-fahrzeugtechnik.de/BMW/Bmw_tv.html
Skit cool sak som gjør at du alltid kan se på TV (passagerare selvfølgelig) og du får en massa ekstrafunksjoner! Perfekt når du skal inn med feks DVD spiller eller/XBOX som jeg gjorde.
Takk for tips :lol:
Ser det finnes en AV- kanal på tv'en, må altså inn med denne
boksen for å koble til ekstert utstyr ? finnes ingen inng. orginalt?
Jepp, det finnes en AV kanal på TVn. Skjønner ikke helt hva du tenker på når du sier orginalt? Dersom du kjøper en DVDspiller fra BMW, så kobler du inn den der. MEN dersom du skulle ettermontere dette i din bil så må du bytte hele kabelstammen og det blir endel penger:-) Dersom du kjøper en ledningsbit og en liten modul fra tyskland, så kobler du inn deg på samme kanal som orginalt og allt blir likt. Dessverre får du bara monolyd. Dersom du vill ha stereo bør du kjøpe en FM modulator også. Tror faktiskt jeg har en sån ubrukt liggende hjemme hvis du er intressert.
Med orginalt menes om det finnes en eksisterende AV inngang (kabler), siden det finnes en AV kanal ( kanal 0)på tv. Isåfall skal vel denne gå mot alle typer DVD spillere?
Har hørt at det er mulig å fjerne sperra med noen tastetrykk, samt tenning av,på eller noe slikt..
Trond; Nei hva jeg vet så er det ikke det på noen av de nye. Det er 3 pinner i en kontakt på tunern som du må inn på. Jeg husker ikke helt hvilke pinner og hvilken kontakt dette er på akkuratt din bil dessverre. Denne ledningsbiten koster omtrent ingenting uansett og da er det orginalt. Rekomenderas:-)
På de eldre modellene, feks 7 serie med lille TV 4:3 så kan du fjerne det gjennom at gjøre sånn;
Slå på tändningen i läge 2. Sätt på tv:n. Gå till set och välj kontrast. När den gröna kontrastinställningen syns, tryck på rullknappen och slå av tändningen (håll knappen intryckt). Vänta 8 -10 sek, släpp knappen och slå på tändningen. Nu går det att se på tv när man kör.
För att ta bort spärren för text-tv görs likadant fast med brightness-knappen.
Fungerar endast på bilar t.o.m. årsmodell 1999
Ok, det var dette jeg tenkte på. Jeg har den lille tv 4:3 som du beskriver,
orginalt på en 320I - 2000 modell, så den går hvertfall opp til denne modellen. Har også sett de på 2001 modeller 3-serie.
Skal prøve med kontrast og tenninga og se om det går.
Igjen, takk for innspill.
