SteffenK Skrevet September 8, 2005 Share Skrevet September 8, 2005 I natt når jeg skulle hjem så la jeg meg ut i en sving, mens jeg hadde hjulspinn så hørte jeg ett smell.. Jeg fortsatte å kjøre, og dette smellet kom av og til.. Når jeg slakket kom smellet mange ganger etter hverandre. Så stoppet jeg. Og da jeg skulle prøve å kjøre igjen, så gikk ikke det. Noe som sitter fast på bakhjulene virker det som, altså motoren går helt fint. men den blir holdt igjen, som om bremsene har hengt seg opp. Men jeg tror ikke det er det, for jeg hører stygge lyder fra under bilen hvis jeg prøver å kjøre. Men hvis jeg prøver noen ganger, litt frem,litt tilbake, så går det an å kjøre/dytte den noen meter. Syns det kan virke som det er drivakselen eller noe sånt? Ikke vet jeg.. Noen som vet? Jævli surt kjøpte bilen forrige uke.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erik E30 Einum Skrevet September 8, 2005 Share Skrevet September 8, 2005 Det er ikke differensialen som er ødelagt da? Drivverket er ikke beregnet for burning / spinning / sladding, så før eller senere er det noe som tar kvelden ved slik kjøring. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SteffenK Skrevet September 8, 2005 Forfatter Share Skrevet September 8, 2005 Det kan sikkert være den.. Er det dyrt med ny? Den lyden som kommer når jeg kjører, høres ut som om eksosanlegg har løsnet å jeg drar det langs bakken.. Så det høres ikke helt bra ut iallefall. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erik E30 Einum Skrevet September 8, 2005 Share Skrevet September 8, 2005 Ny differensial er dyrt ja! Nå vet jeg ikke årsmodell, motortype eller gir på din bil, så jeg valgte -95 320i (M50) sedan manuell på http://nettbutikk.gsbildeler.no/. Der koster en ny differensiel med 3,45-utveksling 12.000,- og med sperre koster den over 16.000,- Sats på å kjøp en brukt fra GS eller OS istedet du! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
propan Skrevet September 8, 2005 Share Skrevet September 8, 2005 Hehe.Du har èn stykk type skikkelig fucked bakaksel!!! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bjalle Skrevet September 8, 2005 Share Skrevet September 8, 2005 Prøv å rygg et langt stykke,det kan ha kilt seg fast en stein i bremseskjoldet bak skivene. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Kjetil 323i E36 Skrevet September 8, 2005 Share Skrevet September 8, 2005 Ikke for å være spydig, men den steinen skal være stoooor! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bjarne_M Skrevet September 8, 2005 Share Skrevet September 8, 2005 Har nettop skiftet bakakslingen, etter litt sladding osv;P viss du kjøper en 325 bakaksling så er den litt større og kraftigere, men er litt mer jobb og få den på plass. eg var heldig, fikk tak i en på skedmo bilopphøgeri, til 1800,-;P . men det er antaglivis bakakslingen din som har tatt kveld, var akkurat de samme med meg Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
P.I.B Skrevet September 8, 2005 Share Skrevet September 8, 2005 Du må nok ha deg en ny bakaksling ja... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
SteffenK Skrevet September 8, 2005 Forfatter Share Skrevet September 8, 2005 Uff, får håpe jeg finner en billig en da. Men takk for hjelpen i allefall Men jeg pratet med en bilmekaniker isted, han trodde muligens det var klokka som var gåen.. Noen andre som tror det kan være den? Og evt pris/vansklighetsgrad på å bytte den? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erik E30 Einum Skrevet September 8, 2005 Share Skrevet September 8, 2005 Klokka / differensial / kardang / bakaksling - kjært barn har mange navn. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ehrnst Skrevet September 8, 2005 Share Skrevet September 8, 2005 har 2 kompiser som akkurat har hatt samme problem..... det er diffen ja.... sure greier, men du finner nok en ny, som ikke trenger koste allverden. bytta olje da? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Tangen Skrevet September 8, 2005 Share Skrevet September 8, 2005 Hvis du setter bilen din i gir og slipper ut kløtsjen, prøver bilen din å gå framover eller kan du slippe kløtsjen rett ut og bilen står helt stille som i fri? hvis ja så er diffen din helt sikket gåen. Hvis ikke prøv å lokaliser hvor ulyden kommer fra. Vi vet fortsatt ikke hvordan bil du har så hvis du har tromler bak kan det hende en av boltene til trommelen (store umbrako skruer inne i trommelen) har løsnet. Hente med meg og da fikk jeg skikkelig banke/slå lyder fra hjulet og det låste seg forholdvis fort! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Erik E30 Einum Skrevet September 8, 2005 Share Skrevet September 8, 2005 SteffenK har en E36 320i, se under avataren hans. Ingen av de ble levert med tromler vel? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
NSS Skrevet September 9, 2005 Share Skrevet September 9, 2005 Men seriøst, hvordan klarer folk å ødelegge en diff av å ligge brei? Jeg smalt hjulet mitt inn i en fortaus kant i rimlig stor fart, felgen tok kvelden, diverse foringer, dempern, og det eneste som skjedde på diffen var at jeg måtte bytte pakning, fordi det lakk litt SteffenK har en E36 320i, se under avataren hans. Ingen av de ble levert med tromler vel? Er jo trommel inne i skiven på den, til håndbrekket . Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
