Forskjell på 318i og 318iS motor?
Er bare å slenge inn 8 ventiler til i toppen din! Går greit det :P
Virker som at alle favoriserer register kjede og ikke tenker over at det faktisk finnes fordeler med reim også. Er grunner til at bilprodusentene går frem og tilbake med kjede og reim hele tiden.
En ulempe med registerkjede er at det støyer endel. Større motstand er det sikkert også.
  • Svar 37
  • Visninger 5k
Hører ikke mye til den støyen. Har en E30 M10 motor, med kjede. Skjønner ikke hvorfor ikke bilfabrikantene bruker kjede... Greit nok at reim kanskje bråker litt mindre, men er jo så deilig å slippe å skifte den reima, når man har et kjede som går å går! Fler fordeler enn ulemper sier nå jeg!
nå må man jo bytte kjede å da..... :wink: bare ikke like ofte, dessuten koster ikke et kjede 400,- som en reim gjør
litt OT men har min bimmer kjede eller reim? :-k er en 323ia e36, 95 modell
Du har kjede. Alle 24v rekke 6'ere har det. iallefall fra 91-98 (ut e36)
Er ikke sikker på de andre.
Flott, 8 nye ventiler og jeg har en isbil :D
Så alt annet enn toppen er lik? :-s
er nok kanskje bare blokka som er lik om du er heldig.Alt rundt motor og motorstyring er ulikt,den har kjede ikke reim(m40(m43 har kjede)),16 mot 8v topp kompforhold 10.0:1 mot 8.8:1 i m40,til og med oljetrykket er minst en bar forskjell på tomgang......
Nå må det f@£n meg være nok!!! for det første: motorene med 4 ventilers teknikk (dvs 4 ventiler per sylinder) har kjede= M42, M44, M50, M52, S50, S52 osv.... dette betyr også at blokkene er på montert en forlengelse til å huse denne kjeden som betyr at både blokken og toppen er lenger.
nå er jeg ikke heilt sikker, det kommer ann på hvilken styresystem (OBD 1 eller 2) du har å om du har dobbel vanos eller enkel. men du kan sikkert lese motor koden om logger deg inn på gsbildeler.no å skriver inn reg nr ditt.
aha! da lærte jeg noe nytt..trodde e46 "vanlig" 318 var den med 118hk, og at den med 2.0l 143hk er IS-utgaven..jaja...
Ikke kakk huet av meg om jeg tar feil her nå da! :roll:
Nope, jeg har R6 og jeg har reim ;)
Har du 24V motor da ? Er det 8v har du reim :wink:
:shock: En 8ventilers rekke-6er! ;)
ok så kjede jeg har da:) mens jeg er i gang med spørsmål så... har jeg M50 eller M52 motor? e36 95modell....
Letteste måten å se dette på er at oljepåfyllingen er i bakre enden av toppdekselet på M50, M52 har påfyllingen fremme.
He he he Bare le av andre du :P ! Jeg tenkte feil siden det er snakk om 318 motor'er på e36 (8v eller 16v) :P
Det var 12V jeg mente på gammle rekke 6'er!
Så bare fyr løs og le :wink:
Jeg er ferdig å le nå, dessuten er det ikke så morsomt å terge noen når en får lov! :roll::D
Jeg skjønte selvsagt hva du mente, og det tror jeg nok at du vet også, innerst inne. :moroklem:
