mEhE Skrevet Oktober 3, 2005 Skrevet Oktober 3, 2005 skal sette på kardangen i dag,kan vel kansje bytte olje samtidig! er det vanskeligere å bytte olje når den er skrudd på? hvor mye olje skal på?
Runar-CSi Skrevet Oktober 3, 2005 Skrevet Oktober 3, 2005 det er litt vanskeligere ha på ny olje på kardangen når den er montert på bilen, det blir litt trangere. Men det er som oftest grei nok plass. Du skal ha på olje til det begynner og renne ut gjennom påfyllings skruen. Husk og kjøpt spesial olje om det er kardang med sperre!
mEhE Skrevet Oktober 3, 2005 Forfatter Skrevet Oktober 3, 2005 har kardang med sperre ja..hvilken olje skal jeg bruke?
///MoePower Skrevet Oktober 9, 2005 Skrevet Oktober 9, 2005 Er ganske enkelt bare å spørre på bensinstasjonen/bilsjappa du kjøper olje hos, men ikke forvent deg ett skikkelig svar overalt! nåtildags selger de jo bare pølser der......
Runar-CSi Skrevet Oktober 9, 2005 Skrevet Oktober 9, 2005 Castrol vet jeg har en olje men husker ikke hva den heter i forbifarta, den selger de iallefall på alle Bmw sjapper...
Gjest Skrevet Oktober 9, 2005 Skrevet Oktober 9, 2005 Kjører denne på diffbremsen min: Castrol SAF-XJ 75W/140 Fullsyntetisk olje beregnet til de fleste kjøretøyer med eller uten differensialbrems, hvor kravet er en olje ifølge API GL 5. Fremragende additiver gir ekstra slitasjebeskyttelse og støydempning av differensialer. Eksklusiv BMW godkjennelse til sperreredifferensial. Jeg kjøpte olja hos mekonomen
Gunnar Skrevet Oktober 9, 2005 Skrevet Oktober 9, 2005 Er ganske enkelt bare å spørre på bensinstasjonen/bilsjappa du kjøper olje hos, men ikke forvent deg ett skikkelig svar overalt!nåtildags selger de jo bare pølser der...... Nytter ikke å spørre om en dritt på 99.9% av alle bensinstasjoner. De har og kan ingenting lenger, bortsett fra potetgull, film og pølser. Skulle ha eksosklemme her om dagen, ikke det hadde de engang! På den tredje eller fjerde stasjonen hadde de en bitteliten en.. for opp til 48mm eller noe. Trengte 57mm..
oddis Skrevet Oktober 9, 2005 Skrevet Oktober 9, 2005 Det skal altså være en annen slags olje på sperrediffer? Det visste jeg ikke Brukte selv Castrol Differential 75-90W på min 318 diff.
Rope Skrevet August 9, 2006 Skrevet August 9, 2006 Hvor mye olje går det på kardangen på E30 318 oddis??
oddis Skrevet August 9, 2006 Skrevet August 9, 2006 1,1-2L mener jeg å huske. Bare fyll til det renner over i øverste hullet. 0.9L på diff. Samme prosesdyre der. Bare skru PÅfyllingsskruen ut først, slik at du ikke tapper av oljen og det viser seg at påfyllingspluggen ikke vil opp...
Øyvind L. Skrevet August 9, 2006 Skrevet August 9, 2006 Bare vær klar over at hvis du fyller olje som er beregnet til vanlig åpen diffrensial(uten brems) så vill diffen med brems slites mye fortere og etter en liten stund begynne å lage lyd og til slutt gå i stykker. Veldig viktig at du har olje beregnet til differ med diffbrems.
