hjul lager på e-36
boost
Her er en svensk bruksanvisning.
1. Lossa hjulnavsskyddet med en skruvmejsel. Akta så Du inte förstör plåten.
2. Hjulnavsbulten är fixerad genom en avfasning i bultens kant. Böj mycket försiktigt ut denna.
3. Lossa hjulnavsbulten. Här behövs starka muskler!
4. Banka ut hullagret genom att slå på baksidan. När det har kommit ut en bit kan man försöka med slaghammaren.
5. Hjullagret delar sig frmodligen i 3 delar. Du för ut ena delen av centrum och själva lagret. Kvar blir inre delen av centrum.
6. Slå ut inre delen av navcentrum med slaghammaren.
7. Så, nu är det bara att stta dit det nya lagret. Försök att ta hela på en gång så Du slipper dela på det. I öbrjan kan man banka in det med en hammare från utsidan. Mot slutet kan man med fördel använda sig av det gamla navcentrumet, för att på så sätt "förlnga" hammaren.
8. Skruva dit navbulten. (Gärna en ny). Drag åt tills Du mår illa, eller iallafall tills den intar den "gamla" vinkeln.
9. Sätt dit hjulnavsskyddet. Nu är det bara att stta dit bromsskiva och bromsok enligt ovanstående. Klart!
takker du..
nei spørs da om eg setter den inn på verkstad...
men noen som har noen tips ang kjølevannet mitt? hehe
har byttet termostat å pakkninger på verkstaden.. har sett på nye slanger men før det lekker den litt vann renner på slangene.. å eg har etterskrudd å alt .. men no gjer eg opp snart hehe ...
noen trudde det kunne væra vannpumpa men det lekker ikkje noe rundt den da men.. er enno på ein 320 coupe e-36
dær står jo at du skal slå inn lageret :shock:
gjør du det så kan du risikere at lagret går istykker!
Du MÅ slå for å få det inn,men først legger du det nye lagret i frysern ett par timer og varmer opp hullet det skal inn med en varmepistol eller hårføner så slipper du å slå istykker lagret når det skal inn.
takker du..
Har du prøvd å bytte de slangene? Mine ble aldri tett og endte med utskifting....
