Bimer Skrevet Oktober 5, 2005 Skrevet Oktober 5, 2005 Tenkte å bytte ut de orginale høytalerne i hattehylla siden den ene har tatt kvelden. Også tenkte jeg å putte i noen som passer i det gamle opplegget, men ser at bilhøytalere står oppgitt i cm noen steder, hvor måler man da? Forsåvidt også med tommer da. Hvor måler man på høytaleren for å finne ut størrelsen?
Nautiluz Skrevet Oktober 5, 2005 Skrevet Oktober 5, 2005 Tenkte å bytte ut de orginale høytalerne i hattehylla siden den ene har tatt kvelden. Også tenkte jeg å putte i noen som passer i det gamle opplegget, men ser at bilhøytalere står oppgitt i cm noen steder, hvor måler man da? Forsåvidt også med tommer da. Hvor måler man på høytaleren for å finne ut størrelsen? Ytterste delen på høytaleren.
Nino Skrevet Oktober 6, 2005 Skrevet Oktober 6, 2005 slå meg om jeg tar feil i e34 sedan sitter det 5.25" =13cm
Bimer Skrevet Oktober 6, 2005 Forfatter Skrevet Oktober 6, 2005 hvor er det man måler da?? Måler jeg tvers over får jeg 12,4. Hvordan er korrekte måten å måle høytalere?
Ettertenning Skrevet Oktober 6, 2005 Skrevet Oktober 6, 2005 hvor er det man måler da?? Måler jeg tvers over får jeg 12,4. Hvordan er korrekte måten å måle høytalere? da er det nok 5,25" kor mye penger har du tenkt og bruke på høytalerene? eg har cadence ellementer på tilbud, og mangen gode focal ellementer til ordiner pris.
Bimer Skrevet Oktober 6, 2005 Forfatter Skrevet Oktober 6, 2005 har ikke tenkt å bruke mye penger på det, bare noen som er litt bedre enn de orginale. Og som passer i de orginale festene uten for mye jokkmokk. Eksempel på pris for 2 elementer i den størrelsen da?
Ettertenning Skrevet Oktober 6, 2005 Skrevet Oktober 6, 2005 har noen cadence ellemeter cadence men disse er coaxial ikkje komponent system, CADENCE ZX551 5.25" FULLRANGE ORD. PRIS 890 NOK 550.00 130mm, 5,25" 2-veis koaxial høyttaler Maks effekt: 120W RMS effekt: 60W Følsomhet (2.83V/1m): 93dB Frekvensrespons: 80Hz-22kHz monteringsdybde: 5,08 cm Griller inkludert disse selger eg for 550 ord pris er 890 men da er frakt eksludert. disse spiller helt greit, bruker di faktisk til pc høytalere men skal eg vere ærlig vil eg anbefale deg og kjøpe disse her får du mye for pengene. og her er frakt inkludert, det er gratis frakt på alt vi selger over 1000 kr. FOCAL 130V1 NOK 1890.00 2-veis komponentsystem. 165mm (6,5") Bass/mellomtone 25mm Svingspole 85mm Magnet TNA magnesium/aluminium diskant 2-veis separat delefilter 6/12dB/Oktav med justerbart diskantnivå Maks effekt: 120W RMS effekt: 60W Følsomhet (2.83V/1m): 93dB Frekvensrespons: 60Hz-28kHz Griller inkludert
Bimer Skrevet Oktober 6, 2005 Forfatter Skrevet Oktober 6, 2005 Skjønner. Tviler på at det blir noe mere en 5-600 kr i høytalere bak der. Resten av anlegget suger jo ganske greit alikevel.
Ettertenning Skrevet Oktober 6, 2005 Skrevet Oktober 6, 2005 Skjønner. Tviler på at det blir noe mere en 5-600 kr i høytalere bak der. Resten av anlegget suger jo ganske greit alikevel. ok da ville eg gått for disse cadence ellementene, disse har eg på lager og kjøper du di nå kan eg få sendt dei idag. kan anbefale dei. er overasket over lyden, spiller bedre enn noen proson v series som eg har stående. på melomtone og diskant. gå inn på nettbutikken og trykk på tilbud, så finner du di
Bimer Skrevet Oktober 6, 2005 Forfatter Skrevet Oktober 6, 2005 Er det de til kr550 du mener? hva menes med at de er koaxial a? Og er den prisen inkl porto el?
Ettertenning Skrevet Oktober 6, 2005 Skrevet Oktober 6, 2005 den prisen er eksludert porto men kjøper du for over 1000 kr betaler eg porto Ja det er dei ellementene som du såg, på. Forskjellen på coaxial og komponent system er at coaxial er en toveis høytaler men alle ellementene er på ellementet liksom. mellomtone diskant og bass på samme ellementet. enkel måte og forklare det på, men det blir litt feil og sei det slik. På denne er det 2 ellement, et kombinert bass\mellomtone ellement, samt en diskant. Komponent system har en diskant og et ellement som er separate fra kverandre vist det er 2 veis. Er det treveis er det 3 separate ellementer, en bass en mellomtone og en diskant. Håper dette gjorde deg litt klokere. Du kan sende meg en mail vist det er mere du lurer på georg@hayaudio.no
