sp0ky Skrevet Oktober 5, 2005 Skrevet Oktober 5, 2005 hva er anbefalt å gjøre i en e-34? vil ha en god lyd, og det bør ikke koste fletta!
ove Skrevet Oktober 5, 2005 Skrevet Oktober 5, 2005 kommer an på hvor mye penger du vil legge i det ring meg i morgon har rockrod har noen elementer igjen på salg basser finner en fin pris på resten og
Nautiluz Skrevet Oktober 5, 2005 Skrevet Oktober 5, 2005 hva er anbefalt å gjøre i en e-34? vil ha en god lyd, og det bør ikke koste fletta! Koste fletta? dvs? 5000kr 20000kr 100000kr... Greit å vite litt om hva du tenker på. Skal du ha komplett noe som låter greit blir det nok 10000kr.
sp0ky Skrevet Oktober 6, 2005 Forfatter Skrevet Oktober 6, 2005 Det var på en rundt 10 000 jeg tengte ja..
Ettertenning Skrevet Oktober 6, 2005 Skrevet Oktober 6, 2005 ok da ville eg brukt Focal 130V2 Fremme Pris 2490.00 2-veis komponentsystem 130mm (5,25") Bass/mellomtone høyttaler 25mm Svingspole 72mm Magnet TN 47 tioxid 5 diskant 2-veis separat delefilter12dB/Oktav med justerbar diskantnivå Maks effekt: 120W RMS effekt: 60W Følsomhet (2.83V/1m): 92dB Frekvensrespons: 70Hz-20kHz Griller inkludert AUdison vrx2 Forsterker på disse AUDISON SRx2 2*65W Forsterker NOK 1690.00 2*65W RMS eller 1*170W RMS mono 2 kanals effektforsterker med delefilter Høy/lavpass filter 50-220Hz trinnløst justerbart 12dB RMS Effekt @13,8V 4Ohm: 2 x 65W RMS Effekt @13,8V 2Ohm: 2 x 85W RMS Effekt @13,8V 4Ohm mono: 170W Stabil 2 Ohm stereo / 4 Ohm mono Signal/støy forhold (A weighed): 95dB THD @ 1KHz, 4Ohm: 0,05% RCA innganger: L/R RCA utganger: L/R By-pass Mål (H x B x L): 49,5mm x 175mm x 194mm Så ville eg hatt en Cadence Beast 12-2 i bagsjerommet. den er på tilbud nå til 1490 CADENCE BEAST 12-2 ORANGE ord. pris 2695 NOK 1490.00 Cadence sine snart legendariske råskinn Beast og Wild Beast basser er utgående modeller. Vi selger dei til sterkt reduserte priser. Vær Rask for lageret minker. 12" Bass med Micaforsterket kunststoffmembran 65mm 4 lags svingspole på kaptonformer 2 stk 45oz magneter dobbel spider Maks effekt: 1200W RMS effekt: 600W Følsomhet (2.83V/1m): 86dB Frekvensrespons: 20Hz-500Hz (avhengig av kasse) Beregnet for 30 til 45 liter portet eller lukket kasse Impedans 2 Ohm Og Helix Dark Blue til og drive subben HELIX Dark Blue 1000.1 1*1000W NOK 4490.00 1 kanals digital effektforsterker med delefilter Bass Remote inkludert Lavpass filter 35-250Hz trinnløst justerbart 24dB Justerbart subsonic filter 10-50Hz Justerbar fase 0 - 180 grader Bass Drive 0-9dB @ 45Hz RMS Effekt @13,8V 4Ohm mono: 500W RMS Effekt @13,8V 2Ohm mono: 800W RMS Effekt @13,8V 1Ohm mono: 1000W Stabil 1Ohm mono. Powertilkoblinger: 35mm2 kabel Høyttalertilkoblinger: 10mm2 kabel RCA innganger: L/R RCA utgang til ekstra forsterker Mål (H x B x L): 64mm x 282mm x 410mm Denne forsterkeren har krefter til og drive 2 slike ellementer, men når du først skal ha ei monoblokk er det like greit og kjøpe ei skikkelig, med denne subben trenger du ikkje en kondensator. men skal du ha en kraftigere subb trenger du nok en kondensator. Dette anlegget vil spille knallbra det kan eg gå god for, Pris 10160, skal du ha kabelsett også har eg dette til 300 kr. Eller du kan bruke en amadeus m7000hs som vi har på salg til 3790 dette er også en knallgod forsterker ordiner pris på denne 5490 denne yter også 1000W rms. da blir total prisen 9460 Er dette interesant kan du sende meg en pm eller en mail georg@hayaudio.no
