torf Skrevet Oktober 9, 2005 Share Skrevet Oktober 9, 2005 Hallo Tenkte jeg skulle skrive litt om prosjektet mitt som snart er ferdig Har en 91 325 touring som jeg har montert en 90 525 24v i. Leste mye om dette på nett før jeg bestemte meg og trodde att dette var planke kjøring og var gjort på ei lita stund men NEI. Først litt fakta over hvilke deler som er brukt: *90mod M50b25 fra e34 med ledningsnett og ECU *motorbraketter fra e36 *motorfester fra e30 325 m 10mm skive på høre side og 22mm på venstr *svinghjul,starter og clutch fra m20b25 *org girkassa fra e30 325 *fremre eksos fra e30 som er sveist om for å gå klar av travers *org radiator fra 91 e30 325i som er flyttet 2 cm til venstre *slurevifte fra m50b25 *tempgiver til instrument fra m20 (den brune) *org bremsekraftforsterker som er flyttet 10mm til venstre *radiatorslanger fra 90m m50b25 *girkasse travers fra e30 som er modifisert *org gasswire fra e30 m avstandshylse da den er for lang *pipercross luft filter Motoren står nå med samme vinkel som i e34,men da jeg valgte å bruke girkassa fra m20 så vil girkassa stå ca 10 grader mer mot høyre enn org i e30. Mellom bremsekraft forterker og innsug er det 2 mm klaring,andre altenativer er å bruke bremskraftforstreker fra iX som er mindre i diameter.Ved montering av svinghjul fra m20 så må en slipe bort litt av godset på bunnpanna da svinghjulet tar borti i nerkant. Motorn er startet og første lille prøve tur er tatt, god lyd og fint drag.Gjenstår mange små ting enda men det blir bare kos nå som bilen går Kommer med mer info senere MvH Tor Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
knooot Skrevet Oktober 9, 2005 Share Skrevet Oktober 9, 2005 hørest tøfft ut kom med bilder da Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gjest Skrevet Oktober 11, 2005 Share Skrevet Oktober 11, 2005 Hvordan var det med lednigsnettet?Plug n play? Lurer selv på å sette i en M50b25 motor i en 88 320i. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW324TDa Skrevet Oktober 13, 2005 Share Skrevet Oktober 13, 2005 Dette var ett interessant prosjekt. Legg ut bilder av løsninger og patenter da. Er noe eg har gått med tanker om å begynne på selv. Begynt å lese meg litt opp, men her var det jo mye info i samme tråd. Så bare å forklare og slenge ut bilder.... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
torf Skrevet Oktober 13, 2005 Forfatter Share Skrevet Oktober 13, 2005 Har begynt å bruke bilen litt denne uka, det meste funger bra det eneste som ikke funker ifb med motorn er forbruksmålern.Står igjen noen detaljer men det er godt å få kjørt litt igjen. Skal komme med bilder men må få lagt de ut en plass først. Det elektriske var greit da kontakta på bilen var lik den på motoren jeg har ikke bytta om på noen ledninger enda. Bruker du motor fra E36 så må du bytte kontakt og finne fram til riktige ledninger. Er også forskjell fra gammel og ny E30. Lagde meg ei liste over de forskellige ledningene(farger og funksjon) før jeg torde å sette på batteriet. Motoren virker sterkere over hele registeret, og går jevnt og fint. mvh tor Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
torf Skrevet Oktober 19, 2005 Forfatter Share Skrevet Oktober 19, 2005 bilde av bilen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
torf Skrevet Oktober 19, 2005 Forfatter Share Skrevet Oktober 19, 2005 Bilder av motor Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
torf Skrevet Oktober 19, 2005 Forfatter Share Skrevet Oktober 19, 2005 Prøvemontering og justering av hull til bremsekraftforsterker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
torf Skrevet Oktober 19, 2005 Forfatter Share Skrevet Oktober 19, 2005 Har gjort litt ellers på bilen også * Bilstein sprint dempere foran og bak * Eibach fjærer usikker på hvor mye men tror det er 40mm * Artech 8x17 som er pulverlakkert i Ikea sølv Bilen trenger et nytt lakkstrøk men det blir ikke før til våren, nå skal den brukes til transport til og fra jobb. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Maxxsonics Skrevet Mars 15, 2006 Share Skrevet Mars 15, 2006 drit tøft!! dette har jeg jæveli lyst til å gjøre også! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
