BMW_JP Skrevet Oktober 10, 2005 Share Skrevet Oktober 10, 2005 Hei Hvordan får man vifta til å ikke ta inn ny frisk luft, men at den lufta som er i bilen går igjennom systemet hele tiden? F.eks. hvis man er i en tunnel hvor det er mye eksos så er det kjekt. Eneste alternativet jeg har er å skru av vifta trur jeg. Skal det være lys der hvor lys-bryteren er? Den helt til venstre. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet Oktober 10, 2005 Share Skrevet Oktober 10, 2005 Har du ikke en knapp som det er bilde av 3 piler som lager en sirkel? Slik som den knappen som er nest nederst til høyre? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ChrZZ Skrevet Oktober 10, 2005 Share Skrevet Oktober 10, 2005 Har du ikke en knapp som det er bilde av 3 piler som lager en sirkel? Slik som den knappen som er nest nederst til høyre? Det er bare hvis man har AC. Han nevnte ikke noe om han hadde det eller ikke. Ser ikke ut til at vi som ikke har AC har en slik resirkuleringsknapp for luft.. :/ Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Gunnar Skrevet Oktober 10, 2005 Share Skrevet Oktober 10, 2005 Skal det være lys der hvor lys-bryteren er? Den helt til venstre. Snakker du om selve vribryteren for å slå på park/nærlys? I så fall; ja - det skal være lys i den. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Øyvind L. Skrevet Oktober 10, 2005 Share Skrevet Oktober 10, 2005 Det har du helt rett i. Av en eller annen grunnd så tok jeg det som en selvfølge at han hadde A/C. Hvis ikke du har A/C så har du ikke den funksonen at luften kan resiruleres. Det skal være lys i de symbolene over lysbryteren også. Det sitter en pære bak bryteren. Sitter en skrue på undersiden av bryteren som må løsnes. Da løsner bryteren, du må også ta ut luftekanalen over bryteren. Enkel jobb. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ChrZZ Skrevet Oktober 10, 2005 Share Skrevet Oktober 10, 2005 Det har du helt rett i. Av en eller annen grunnd så tok jeg det som en selvfølge at han hadde A/C.Hvis ikke du har A/C så har du ikke den funksonen at luften kan resiruleres. Det skal være lys i de symbolene over lysbryteren også. Det sitter en pære bak bryteren. Sitter en skrue på undersiden av bryteren som må løsnes. Da løsner bryteren, du må også ta ut luftekanalen over bryteren. Enkel jobb. Menne.. andre bilmerker som IKKE har AC har da denne funksjonen. Virkelig merkelig... :/ Og teit for oss uten AC. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TorErling Skrevet Oktober 10, 2005 Share Skrevet Oktober 10, 2005 Kan være pollenfilteret skal ta vekk eksosen som kommer inn i bilen når man kjører i tunnel? .. bare en tanke.. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
BMW_JP Skrevet Oktober 11, 2005 Forfatter Share Skrevet Oktober 11, 2005 Det er ikke lys i selve vribryteren for lyset. Er det en sikring eller er det rett og slett pæra inni den som har tatt kvelden? Jeg har ikke AC. Jeg har en vri bryter for luft. 4 nivåer, + 0. Og mellom 0 og 1, så kan man vri den 180grader, hva er det mellom 0 og 1? ikke resirkuleringsmulighet? for jeg får eksos inn når jeg har den mellom 0 og 1 også. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
ChrZZ Skrevet Oktober 11, 2005 Share Skrevet Oktober 11, 2005 Det er ikke lys i selve vribryteren for lyset. Er det en sikring eller er det rett og slett pæra inni den som har tatt kvelden?Jeg har ikke AC. Jeg har en vri bryter for luft. 4 nivåer, + 0. Og mellom 0 og 1, så kan man vri den 180grader, hva er det mellom 0 og 1? ikke resirkuleringsmulighet? for jeg får eksos inn når jeg har den mellom 0 og 1 også. Ser ut som at vi som ikke har AC bare får belage oss på å sette den på 0 når vi kjører i tunnel. Får vi problemer med dugg ved overgangen fra ute til tunnel, så må vi bare sette på vifteanlegget og få inn eksos til duggen er borte. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
eriklepe Skrevet Oktober 11, 2005 Share Skrevet Oktober 11, 2005 er ikke mange tunneler jeg må bruke den knappen der, så det er ikke synd i dere:) pollenfilter tar nok ikke eksoslukt, bare små støvpartikler og ja, pollen:) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
